Rici Inserito: 20 ottobre 2012 Segnala Inserito: 20 ottobre 2012 Buona sera, la lavatrice in questione ha bruciato il contatto di chiusura dell'oblò interrompendo la continuità del cavo di alimentazione proveniente dalla rete (marrone) e quindi non si accende nulla. Potrebbe esserci un corto nel sistema tale da provocare la rottura del contatto? Grazie.
Omissam74 Inserita: 20 ottobre 2012 Segnala Inserita: 20 ottobre 2012 se non hai provato a fare ponti cambia l'elettroserratura
gaetanus Inserita: 21 ottobre 2012 Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 ciao controlla anche che non sia andato in fumo qualche componente sulla scheda ( triac...varistore...)
Rici Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 Prima di sostituire l'elettroserratura, vorrei provare a bypassarla per essere certo che non ci siano altri problemi. Sulla scheda, ho rifatto due piste ed ora devo sostituire un triac che era saltato. Sull'elettroserraturs, ci sono un filo marrrone; un filo rosso di sezione piu' piccola e due fili insieme uno marrone ed uno rosso. Come devo collegarli per provare senza l'elettroserratura? Grazie.
Omissam74 Inserita: 23 ottobre 2012 Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 apri l' elettroserratura e vedi quali contatti chiude. Questo é l'unico modo per essere certi.
gaetanus Inserita: 23 ottobre 2012 Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 ciao devi fare un ponte tra L e C se sono indicati nel bloccoporta..
Rici Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 Domani, se riesco a trovare il triac, faro' le varie prove. Grazie.
Rici Inserita: 27 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Ho sostituito il triac e ponticellato i due marroni del bloccoporta, si è riaccesa la spia del blocco porta, ma non si accende la spia dell'on. Controllato il T1 sulla scheda e non da tensione in uscita; scollegati il + e il - del ponte diodi e ricontrollata la tensione ok. Seguito la pista e scollegato il piedino n°9 del IC 5AH9NRK VEN2003AN questo è quello stampigliato sopra. Riaccesa la lavatrice, ora la spia dell'on si accende, la pompa scarica l'acqua e il programmatore gira. Penso che sia l'IC in corto, ma non sono riuscito a trovare il componente in rete (neppure lo schema). Qualcuno saprebbe indicarmi la sigla giusta? Grazie.
manfranc Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Metti una foto magari qualcuno lo riconosce e ti può aiutare
Rici Inserita: 28 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 (modificato) Non riesco ad inserire l'immagine. Modificato: 28 ottobre 2012 da Rici
gaetanus Inserita: 28 ottobre 2012 Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 dovrebbe essere sostituibile con uno ULN 2003 AN quanti piedini ha 16?
Rici Inserita: 28 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 Si ha 16 piedini. Grazie.Si ha 16 piedini. Grazie.
Rici Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 Ho scaricato lo schema del componente e controllato, infatti risulta in corto tra il piedino n°9 e i 15-16. L'ho ordinato e non appena arriva lo monto e faccio sapere. Grazie
Rici Inserita: 1 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2012 Sostituito l'IC, rimontato e la lavatrice ha ripreso a funzionare perfettamente (con il blocco porta bypassato). Ora devo smontarlo per vedere se riparabile oppure no. Un grazie a tutti, in particolare a gaetanus.
gaetanus Inserita: 1 novembre 2012 Segnala Inserita: 1 novembre 2012 posta la discussione in guasti risolti
