salve a tutti!!
Dopo sette anni di vita la mia bella lavatrice ha smesso di girare......nel vero senso della parola.
Infatti mi da errore 8e ,non parte il motore in nessun modo !
impostato il programma come arriva il momento di girare il motore fa cenno vibrando di pochi millimetri avanti ed indietro e si ferma visualizzando l'errore .
Telefonato al centro dicono che è la scheda che pero non esiste più.Soluzione=comprarne una nuova (naturalmente non una samsung)
A questo punto non mi arrendo e faccio delle prove.
Accendo metto un programma e con la mano inizio a far girare la puleggia :nulla,non succede nulla ma come smetto di far girare con la mano la macchina tenta di farla girare vibra e va in errore.
Ipotizzo che non è il sensore tachimetro sul motore.
Allora smonto la scheda e vedo un integrato che ha un piedino un po' più scuro :tolgo il silicone e lo cambio con uno nuovo ed uguale ma niente da fare.
qualcuno sa darmi delle idee? o l' unica è quella di arrendersi e di comprarne una nuova alla faccia del consumismo (naturalmente non più samsung)
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che tenteranno di aiutarmi
Grazie e ancora grazie
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • leuni71
    36
  • Omissam74
    10
  • gaetanus
    9
  • Nik-nak
    7
ciao non riesco a vedere il link
cos'è la sonda ntc?
grazie vado subito a provarli .
Se non sbaglio si prova la resistenza e se da 0 o infinito sono ciucchi ....è vero?
personalmente non ne ho mai cambiate. Comunque guardando da dietro ci dovrebbero essere 4 fili. due vanno alla resistenza e due vanno alla sonda. Qualcuno di piu` esperto spero che mi corregga se dico cavolate.
dimenticavo...Il termistore è in basso in mezzo alle resistenze?
C'è un qualcosa con un connettore con due contatti ed è esattamente in mezzo alla resistenza che ha due spinotti separati uno a dx e uno a sx
Quello ho provato a misurarlo e da una resistenza
Tra l'altro non so come si possa smontare se è solo a pressione o chissa come è montato!
Modificato: da leuni71
E si. Mi sa che devi cambiare tutto, resistenza e sonda. Guardando qua è un pezzo unico(che spreco) http://www.stacricam...marchio=SAMSUNG
Comunque è giusto che ti dia una certa resistenza misurandola ed il suo valore deve diminuire scaldando la sonda. Se la resistenza scende dovrebbe essere funzionante. Controlla anche i cablaggi
Modificato: da Omissam74
Grazie domani provo ma se è integra cosa potrebbe essere?
Leggendo un vecchio post sul forum un indicazione era quella di cambiare 2 relè ma quali ?
Di relè c'è ne sono una bella sfilza
boh spero la notte porti buon consiglio
Facciamo un controllo per volta. Intanto prova la sonda, poi vediamo.
Ciao Omissam ho provato a collegarla con il tester con hom x100 e con il phon ho iniziato a scaldare in un condotto vicino.
Risultato la resistenza è iniziata piano piano a diminuire
Ciao. Metti i valori che hai rilevato sia a freddo che a caldo e vediamo cosa dicono i più esperti, se sono valori giusti.
Arriva corrente alla resistenza?
Allora da circa 800 ohm a temperatura ambiente senza acqua soffiando con il phon nel condotto di scarico li vicino alla sonda dopo circa un minuto è arrivato a 500 ohm sperando il tester sia a posto
ciao ,ho provato a mettere un programma ed impostare con acqua fredda ma carica l'acqua e arrivati a girare fa alcuni cenni di partenza e va in errore
potrebbe essere partito l'inverter che alimenta il motore?
se è quello sono fregato e devo mettere il cuore in pace ed andare a comprare una nuova lavatrice o sbaglio?
Guarda. Potrebbe essere tutto. Però visto che E8 viene dato come errore della sonda e gente che lo fa di mestiere dice di fare la misura in kohm, la tua misurazione in ohm mi sembra sballata. Visto il costo non proibitivo io cambierei resistenza e sonda visto che sono pezzo unico. So che rischiare di sbattere via 30€ da fastidio, però io a questo punto farei questa prova.
Ho sottomano la resistenza con il sensore effettivamente misurando a freddo parto con 15Kohm.
Se ti dovessero servire ho sia la sonda che la resistenza usati funzionanti.
scusate ho ricontrollato il valore mettendo x1000 e regolando le lancette che ogni tanto fanno le bizze.
Conclusione sono un ciaparat di falegname e ho sbagliato ,a freddo da 15
Allora la sonda è ok. La reistenza viene alimentata?
ad essere sincero non lo so perchè quando metto un ciclo :
1 carica acqua
2 aspetta chiude elettrovalvola
3 attende circa 5 sec
4 tenta di avviare il motore ma non spunta
Ho chiesto a mia moglie e di solito dovrebbe girare
non è detto che debba scaldare subito l'acqua e poi l'ho provata anche mettendo lavaggio a freddo con impostazione sul display
Ho provato i relè grossi che sono due e che dovrebbero essere quelle delle resistenze e funzionano con alimentatore 12 v
Ho anche misurato la resistenza delle tre uscite dal motore e sono a posto un con l'altra misurano 3.2/3.5 ohm
il magnete contagiri che è sull'albero non so come si misura ma se avvio e con le dita giro il motore non va in errore ma se smetto di far girare il motore con la mano allora tenta di avviarsi e va in errore,quindi presumo funzioni
Il motore ha le spazzole? Se si, controlla la loro lunghezza, se no, trova il condensatore e cambialo( è un cilindro abbastanza grosso non collegato sulla scheda da non confondere con il filtro di rete che è attaccato alla 220). Il magnete contagiri lo controlli con la vatrice spenta staccandoci i fili e testandoli in mv col tester. Se lancetta si muove anche di poco è ok
il motore è senza spazzole e non ha il condensatore
se sono quelli del motore sono nella scheda e sono 2
secondo il motore varia i giri con il variare della frequenza il motore è 180v 320Hz
Le spazzole era la prima cosa che avevo ipotizzato mentre la seconda il condensatore bucato ma purtroppo ho avuto la sorpresa e mi sa che il motore sia comandato da un inverter ma di li in avanti è buio totale
Non so se hai letto il seguente post:
http://elettrodomest...g-wasch-q1235v/
dove si parla di una lavatrice Samsung uguale alla tua.
In questo post si parla di un problema all'ic che gestisce il motore STK621-015b, inoltre alla fine di questa discussione trovi il link dove scaricare gli schemi elettrici delle 2 schede elettroniche.
Grazie Nik ho visto e ho anche a chiesto in mp se è riuscito a risolvere il problema
Almeno la sua dava segnali di vita la mia solo cenni di aviamento del motore.
Il link l'ho visto ma mi chiede per scaricare il file della scheda di avere un antivirus di quelli elencati e naturalmente io da disoccupato ho un antivirus free.
ho chiesto ad un parente se me la scarica.
