Omissam74 Inserito: 13 marzo 2012 Segnala Inserito: 13 marzo 2012 (modificato) Ciao a tutti. I programmi standar partivano bene, quelli rapidi faceva qualche giro in entrambi i sensi e poi si bloccava. Trovato il Q11 in corto con le sue resistenze che si trovano tra il triac ed il processore( non hanno numero sulla scheda) di valore alterato e la pista che va verso il connettore interrotta. Inoltre la bobbina dell'elettrovalvola di carico alimentata da quella parte di circuito era interrotta. Le resistenze che sono smd le ho "ciulate" da un'altra parte di circuito li vicino che era predisposta per triac non presenti. Modificato: 13 marzo 2012 da Omissam74
Omissam74 Inserita: 13 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2012 Mi sono dimenticato di inserire il numero di modello della scheda 215008125 .
