gormito Inserito: 25 marzo 2012 Segnala Inserito: 25 marzo 2012 Buongiorno. Ho un forno a gas rex da incasso (FRG 20 GE) che, raggiunta la temperatura impostata, al momento di riaccendersi va in blocco, senza che si attivi il piezo. Rimane in blocco finchè non si raffredda poi normalmente riparte. Alle basse temperature va meglio. La scheda non pare abbia bruciature ed è stata sostituita da poco perchè si era bruciata. Cosa può essere? Grazie. Ale
Omissam74 Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Inserita: 26 marzo 2012 Sembrebbe quasi un falso contatto. Prova a staccare e riattacare tutto. Se non va ancora guarda sulla scheda eventuali saldature fredde
gormito Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Ciao. Grazie della risposta e scusa il ritardo con cui aggiorno. Aggiornamento. Il forno entrava in blocco alla prima accensione, la candela dava continuamente l'impulso per accenderlo (anche a forno acceso) e si bloccava. Ho notato che la candela aveva il filo completamente bruciato e l'ho ordinata per sostituirla. Ora è arrivata e l'ho sostituita ma il forno entra subito in blocco senza dare nessun accenno di volersi accendere. Il gas non esce e la candela non si attiva. La scheda e le saldature a freddo sembrano ok. Funzionano sia grill elettrico che luce e anche girarrosto. Quindi non credo sia l'accenditore a cui tutto si collega (se ho capito bene) Grazie. Ale
