Pulizia Interna Vasca Lavatrice
buongiorno ieri o dovuto aprire una vasca di una lavatrice per la sostituzione dei cuscinetti, pero' prima di rimontare il tutto volevo fare una disincrostazione e pulizia della vasca ieri sera oprovato a metterla ammollo con della candeggina ma non ho risolto nulla tutto come prima , mi chiedevo se esisteva qualche prodotto specifico per tirare via il calcare non vorrei usare l'anticalcare dato che dentro poi antranno degli intumenti non vorrei fare dei casini :wacko: aspetto qualche risposta grazie e buona domenica.
nessuna risp niente provero' con del'anticalcare al massimo quando chiudo il tutto faccio 2 lavaggi a vuoto a 90° una buona giornata a tutti.
Lo avrò detto qualcosa come 100 volte... ACIDO CITRICO!!!!!!!!!!!
  • 2 months later...
Assolutamente ragione! Un lavaggio ad alta temperatura con quello e va via tutto quanto!
La candeggina oltre ad avere un cattivo odore inquina un sacco e non fa assolutamente niente contro il calcare mentre l'acido citrico è sicuro e fa un buon odore ;)
