aldo72 Inserito: 25 aprile 2012 Segnala Inserito: 25 aprile 2012 Buonasera, ho recuparato un motore da una lavatrice funzionante con le varie parti, che vorrei utilizzare per costruire una levigatrice e avrei bisogno di spere se i collegamenti sono giusti e quali fili dovrei eliminare e quali lasciare per l'accensione del motore e se possibile per la regolazione dei giri. Per facilitare le cose ho fatto uno schema di come si presenta attualmente l'impianto (il filo indicato con il colore grigio in realtà è bianco), Solo in due casi ( 2 attacchi del condensatore e 2 attacchi del regolatore "B") i connettori erano staccati e li ho collegati "ad intuito" tenendo conto della lunghezza dei cavi. Questi probabili collegamenti li ho indicati con un asterisco. Grazie a chi mi voglia aiutare! http://img11.imagesh...28/schemafg.png http://img705.images...67/74657929.jpg http://img337.images...43/22002456.jpg http://img135.images...89/22761564.jpg http://img193.images...82/71770231.jpg http://img215.images...48/69307808.jpg http://img69.imagesh...42/75969044.jpg http://img31.imagesh...038/interru.jpg
Darlington Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 Metti una foto della cosa più importante... del motore!
aldo72 Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Scusami, pensavo di averla inserita!! http://img593.imageshack.us/img593/9170/77416212.jpg http://img205.imageshack.us/img205/2664/46148844.jpg
Darlington Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Allora, quello che tu chiami condensatore mi sa che è il filtro di rete. Secondo i collegamenti, il filo azzurrino credo sia collegato al neutro, infatti va anche sia al timer che alla pompa di scarico. Gli altri fili sicuramente sono per la marcia lenta e veloce nei due sensi, nonché la centrifuga. Il grigio e l'azzurrino sono collegati assieme sul timer?
aldo72 Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Allora sul timer "A" grigio e blu non sono collegati insieme. Gli unici cavi di diverso colore collegati sullo stesso morsetto del timer sono il nero che proviene dal motore con il grigio che poi va a finire all'interruttore della centrifuga. I blu che partono dal timer sono tre e vanno uno al gruppo "H", uno al gruppo "E" che credo sia il filtro ed uno finisce scollegato, ricoperto di nastro isolante. Il condensatore dovrebbe essere il gruppo "F". Comunque è un groviglio di fili! Forse mi conviene seldare quelli che è stato necessario tagliare per estrarre i vari pezzi e collegare la presa. Poi man mano tagliare i fili che reputo inutili e vedere se continua a girare. L'unica cosa è che non vorrei che collegando la presa si possa bruciare il motore! Tu cosa mi consigli? Grazie Darlington
Darlington Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Il mio consiglio è andare con calma e di ragionamento... Secondo lo schema che hai fatto, l'azzurrino è quasi sicuramente il neutro, visto che va anche alla pompa di scarico e al timer (per dare il ritorno al suo motorino, probabilmente). Quindi uno è fuori. Il motore è a spazzole? Perché se è ad induzione richiede il suo condensatore, ma quello che tu chiami condensatore, con 4 faston mi sembra più il filtro di rete, visto come è collegato... Sicuramente poi gli altri fili saranno per: - marcia lenta antiorario - marcia lenta orario - veloce (centrifuga) Il tutto sta a capire come vanno collegati. Di solito ci si arriva con un pò di ragionamento, anche se di solito lo schema più usato ha 5 contatti e non 8.Qua, c'è anche qualche altro consiglio generico: http://www.ingdemurtas.it/automazione/motore-lavatrice/
aldo72 Inserita: 27 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Sicuramente è come dici tu! Io quando smontai la lavatrice feci di tutto per smontare oltre al motore le varie parti perchè pensavo che una delle due manopole fosse il variatore di giri del motore ma colloquiando con te e verificando di persona ho capito che uno è il timer e l'altro serve per regolare la temperatura!!!! Quindi desumo che l'unico modo per variare la velocità è quello di utilizzare delle puleggie, giusto? Adesso vedo di fare delle prove col tester cosi come suggerito dal link che mi hai postato. Grazie
Darlington Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Esatto, là non c'è regolazione della centrifuga, anche se nulla ti impedisce di aggiungerci tu un regolatore.
aldo72 Inserita: 8 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2012 Riprendo la discussione, scusate l'assenza ma ho approfittato del bel tempo per piantare un po di cose in campagna!! Con il tester posizionato sul simbolo della resistenza X1 ho trovato questi valori. Fili ResistenzaX1 7-8 1 5-2 70 5-1 70 6-3 50 6-4 17 1-2 70 1-3 110 7-4 80 http://img32.imageshack.us/img32/1366/contattik.png
