Lavastov.Bosch Duplexx 3 In 1 Sgs45M28Ii/01 Errore"199"
ginogino
buongiorno a tutti del forum.
la lavastoviglie in questione mentre effettua uno qualsiasi dei 4 lavaggi impostabili si blocca durante la fase di riscaldamento con la scritta "199" e continua a lavare all'infinito.
ho fatto alcune prove : la resistenza e' buona cosi' come la pompa, pulito il labirinto, il galleggiante posto sul fianco sinistro ed i tubi.
l'acqua calda la fa' fino a 50° (provata con termometro)poi compare la scritta 199 e si incanta.
qualcuno sa dirmi se il 199 e' un codice di errore del marchio bosch oppure sono i minuti rimanenti,perche' se cosi' fosse i minuti scalano normalmente durante il lavaggio fino ai 50° poi avviene qualcosa che la fa' bloccare.
in poche parole e' un difetto di scheda(forse qualche condensatore) oppure e' un codice di errore???
Link al commento
Condividi su altri siti
stamattina ho notato che la vaschetta del brillantante era molto sporca e quindi l'ho smontata e pulita.
ho effettuato il lavaggio "normale 50°" e lo ha portato a termine normalmente!!!
da un amico sono riuscito a sapere che il 199 si riferisce ad un codice di allarme ma non ha saputo dirmi quale
forse il difetto riguardava proprio la vaschetta del brillantante?
all'interno era presente una specie di sensore con 2 microled uno azzurro ed uno nero montati su una minuscola basetta di bachelite di 1 cm per 1 cm per lato.
io non credo che la causa potesse essere la vaschetta sporca(il sensore secondo me dovrebbe rilevare il livello del brillantante),piuttosto credo che con questo tipo di lavaggio effettuato non si e' creata la stessa situazione che la fa' bloccare con il lavaggio 55°-70° auto.
adesso provero' ad effettuare di nuovo quest'ultimo e vedremo se la scritta ricomparira.
Link al commento
199 non credo siano i minuti... non ho grande esperienza di lavastoviglie ma mai sentito di lavastoviglie che facciano cicli da più di tre ore...
Link al commento
Ciao,
a questi
link1 link2
si parla di problemi relativi a lavastoviglie Bosch,e di eventuali procedure di test.
Non sò se fanno al tuo caso, in ogni modo prova a vedere se c'è qualcosa di interessante.
Link al commento
