leo.68 Inserito: 17 aprile 2013 Segnala Inserito: 17 aprile 2013 salve ho un bimby tm31 che a vuoto gira e fa tutto mentre quando e carico il motore non gira come posso controllare se il motore e guasto?? vi ringrazio anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 se il collettore scintilla molto il motore è bruciato
Omissam74 Inserita: 17 aprile 2013 Segnala Inserita: 17 aprile 2013 non é che c'é un condensatore di spunto?
cgservice Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Ciao hai sicuramente rotto gli ingranaggi aprilo e controlla e' un po' complicato ma piano piano ce' la fai
pluto63 Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 ma è il motore che non gira o sono i coltelli?
Omissam74 Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 visto tutte le risposte che ha dato, penso che non lo sapremo mai............
chejenne Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 (modificato) Riprendo questo topic per chiedere una info. Sto cercando di riparare il Bimby in quanto da qualche giorno mi da errore ER52 e credo si tratti della scheda elettronica. Pertanto parto col cambiare i due fusibili di cui uno bruciato. C'è un problema però :roll: che nel rimontare mi sono trovato tra le mani questo pezzettino e non riesco a capire dove posizionarlo. Secondo voi? E nello specifico come si chiama? Io pensavo qui ma non credo.... Modificato: 11 luglio 2014 da chejenne
Andrea Soraruf Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Inserita: 30 luglio 2014 quello va dietro alla scheda di alimentazione
