spilotromichele Inserito: 6 luglio 2003 Segnala Share Inserito: 6 luglio 2003 Ciao a tutti, devo realizzare un sistema automatico di carico idi vaschette di accumulo (circa 10)dove c' è un nastro che trasporta del materiale che andrà scaricato nella vasca che si è svuotata e prenotata per prima e poi nelle altre in ordine cronologico di prenotazione.Potete darmi una dritta su comerealizzare la priorità di prenotazione ?Il tutto con un siemens s7200.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aleb2 Inserita: 7 luglio 2003 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2003 Un modo potrebbe essere usando il sistema di indirizzamento dei puntatori.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bab Inserita: 7 luglio 2003 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2003 aleb2 sei stato molto chiaro ............comunque io lo realizzerei con un fifodel tipochiama la numero 5 , carico 5 nel fifochiama la numero 7 , carico 7 nel fifo ecc..quando devo rifornire richiamo il primo valore del fifoche prima mi dira' 5 , poi se richiedo mi dira' 7 ecc..( controlla il numero di word dentro al fifo , se uguale a zero = nessuna prenotazione )spero di essere stato chiarociaoLuca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spilotromichele Inserita: 8 luglio 2003 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2003 GRAZIE DELL'AIUTO, ORA CI LAVORO UN PO' SU E POI VI FACCIO SAPERE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
