Forno Rex Multinove Anno 96 Stacca Il Differenziale
salute a tutti ho un piccolo problema con il mio forno un rex multinove fmu 9ne.
accendendo il forno in qualsiasi programma dopo una decina di minuti circa si stacca il differenziale principale di casa fecendo un giro in rete il problema piu' attendibile potrebbero essere le resistenze;
sono liete a farmi aiutare da voi prestandomi le vostre considerazioni vi ringrazio anticipatamente;
un'altra domanda : se qualcune mi potrebbe aiutare fornendomi lo schema elettrico di questo forno e monta 1 resistenza superiore oppure 2 una sotto e un'altra sopra?
grazie a tutti
Le resistenze, guardando all'interno del forno, dovresti vederle.
Per provarle ne scolleghi prima una e accendi il forno e verifichi se stacca il differenziale, se stacca ricolleghi la prima e scolleghi la seconda e riprovi di nuovo.
Facci sapere.
grazie ivan della tua celerita' guardandolo lato sportello ne vedo solo una sopra sembra doppia sotto non c'è niente ma qualche tempo fa l'ho smontato ci sono dei connettori di una resistenza anche sotto la prova la faro' sabato ho tutto il tempo necessario .
vi faro' sapere tutto grazie di nuovo
