iw0rqy Inserito: 9 marzo 2013 Segnala Inserito: 9 marzo 2013 (modificato) dop aver avviato il ciclo della lavatrice in oggetto aqxxl109 carica acqua(lavaggio) e quando si trova nella seconda fase risciaquo scarica acqua poi si sente ancora girare la pompa per diversi minuti anche se l'acqua non c'e' piu' poi invece di passare alla fase successiva si blocca e lampeggiano tutti i led del pannello frontale.a volte funziona perfettamente.la cica dell'acqua avviene regolarmente cosi come lo scarico .potrebbe essere il pressosteto che non si disimpegna?riguardo i ledi lampeggianti c'e' qualcuno che ha il manuale dei codice llarmi per ariston?vi ringrazio ale*******[at]******.it ******** regolamento w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 9 marzo 2013 da Livio Migliaresi
Omissam74 Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 (modificato) Ciao. Comincia a soffiare nel pressostato e nel suo tubo. Scarichi a muro o nel lavandino? Per gli errori leggi qua che c'è più di una lista per le ariston. Intanto controlla se sulla scheda ci sono condensatori elettrolitici gonfi. Modificato: 9 marzo 2013 da Omissam74
iw0rqy Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 scarica nel muro ma sia lo scarico che il filtro non hanno problemi neanche la pompa.riguardo la scheda dove si trova?dietro al pannello frontale o all'interno della lavatrice?il pressostato dov'e' posto dietro alla lavatrice?ti ringrazio per l'eventuale risposta.ciao
Nik-nak Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Verifica i condensatori elettrolitici sulla scheda elettronica, in particolare ce ne dovrebbe essere uno da 680uF che diventa gonfio sulla parte superiore.Nel dubbio sostituiscilo, assieme agli altri. Se hai dei dubbi, fai una foto dettagliata della scheda, ed inseriscila nella discussione. Ciao
iw0rqy Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 smontato la scheda verificati i condensatori sono tutti ok,smontato pressostato e provato un contatto chiude subito appena soffio mentre l'altro per farlo aprire debbo soffiare piu intensamente.avviata la lavatrice ho provato a staccare il connettore e poi riattaccarlo simulando una perdita del pressostato simultaneo e la lavatrice inizia a lampeggiare come accadeva in precedenza a me.spruzzato spray per contatti sul pressostato(lato morsettiera) riattaccato tutto e provato sembra funzioanre regolarmente vi terro' informati nei prossimi giorni.
GIAMPIERO SCHINTU Inserita: 21 aprile 2014 Segnala Inserita: 21 aprile 2014 Ciao a tutti oggi ho avuto lo stesso problema la mia lavatrice al ciclo di scarico si impalla (lampeggiano tutte le spie) Soluzione .... trovata ho smontato il tubo di scarico dal muro ho controllato che non era otturatore. .. ho fatto riempire il cestello di acqua ho messo in pausa ho attivato il programma scarico acqua e li ho scoperto la pompa scaricava pochissima acqua.... fatto per due tre volte e niente alla fine ho soffiato dentro il tubo di scarico il più forte che potevo ho ripetuto tutto e ho verificato il funzionamento Dello scarico e la pompa ora funziona bene e riesce a scaricare il cestello in circa 20 secondi e non piu 2 minuti e in quel momento che va in tilt tutto premetto che questa è una soluzione provvisoria perche e da un po che e rumorosa quindi sara da cambiare
Marcella 72 Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Buonasera, la mia aqxxl 109 comincia il lavaggio ma poi si blocca. La riavvio e rifà lo stesso. Faccio scaricare allora e poi riavvio ma niente, dopo qualche minuto si blocca con le spie accese ( non lampeggiano) come se avesse finito il programma di lavaggio
kevinschwantz Inserita: 5 giugno 2024 Segnala Inserita: 5 giugno 2024 buongiorno a tutti, riapro questo topic visto che lamento lo stesso problema (ciclo interrotto e spie che lampeggiano) sulla lavatrice in oggetto... stasera vorrei controllare pressostato e scheda elettronica come suggerito in precedenza, qualcuno mi può dire dove sono posizionati di massima? inoltre ero alla ricerca della discussione sui codici di errore, ma a questo indirizzo sembra non essere più disponibile http://elettrodomestici.plcforum.it/index.php?/topic/7877-codici-di-errore-lavatrici/ qualcuno sa dove reperirla? grazie infinite
Stefano Dalmo Inserita: 5 giugno 2024 Segnala Inserita: 5 giugno 2024 È vietato accodarsi , come da regolamento. apri sempre una tua discussione .
