Forno Indesit: non si riscalda nella parte bassa
buon pomeriggio a tutti,
ho un problema, il mio forno non si riscalda nella parte bassa, ovvero, una volta acceso per farlo scaldare il calore arriva solo a metà forno mentre la parte bassa resta fredda, cosa potrei fare?
grazie a tutti per eventuali risposte.
si scusatemi, sono nuovo e avevo letto indesit e quindi ho pensato di inserirlo in quella discussione,scusatemi.
L'unica cosa che mi viene in mente è di controllare se arriva tensione a tutte le resistenze, sia sopra che sotto.
dopo aver dato un'occhiata a tutte le morsettiere di collegamento, cotrolla se la resistenza di sotto non è interrotta...
