Date And Time - Estrapolare il giorno della settimana
Avendo a disposizione un dato in formato Date and Time, vorrei estrapolare alcune informazioni.
Essendo organizzato in byte, risulta semplice ottenere, per esempio, l'anno, il mese ecc.
......ma come estrapolo il giorno della settimana? :blink:
Secondo il manuale, questo dato si trova nell'ultimo byte......ma questo byte contiene anche i millisecondi!!!
Come operare?
Grazie.
tralasciando l'esposizione confusa,
esistono strumenti come lo "shift" e di filtro "and" con le quali risulta facile estrapolare i 3 bit del giorno per quanto riguarda i millisecondi se visualizzi da 0-999 stai sbagliando qualcosa.. perchè necessiti di 10 bit , quindi...non è compreso nel byte ma in una word...
Usando un vecchio slogan di MM.
DiD
Ciao, Irpick
tralasciando l'esposizione confusa....
Hai ragione irpik, cercherò di essere più chiaro.
Secondo il manuale, il dato in formato "date and time" si "spalma" in 8 byte. Ognuno di questi byte contiene un'informazione in BCD.
....fin qui nulla di strano, mi basta leggere i singoli byte per estrapolare l'informazione di interesse.
Il problema nasce se voglio ottenere il giorno della settimana (Lunedì....Domenica).
Dal manuale si evince che tale informazione è posta nel settimo byte ma, con mia sorpresa, scopro che in questo stesso byte sono memorizzate le "cifre meno significative di MSEC".
In particolare viene scritto:
7(4MSB) Cifre meno significative di MSEC
7(4LSB) Giorno settimanale 1 = Domenica 2 = Lunedì...7 = Sabato
Allora mi chiedo:
- Che significato hanno le sigle "4MSB" e "4LSB"?
- Come ricavo il giorno della settimana?
:blink:
MSB (Most Significant Bit, bit con peso maggiore)
LSB (Least Significant Bit, bit con peso minore)
normalmente a destra peso minore a sinistra del byte maggiore..
L DBx.dbby
SLW 12
SRW 12
ed hai solo i bit che ti interessano
Oppure:
L DBx.dbby
L B#16#F
UW
T DBn.DBBz
Se vuoi lavorare un pò con la variabile date_and_time dai un'occhiata qui
Di che PLC stai parlando? Hai una marca, una sigla, qualcosa?
DiD: DATE i DATI!!!!!
