Forno Rex Fgt A Gas Incasso- fiamma rimane sempre al minimo
ho sostituito gli ugelli ma la fiamma rimane sempre al minimo usato pochissimo,volevo sapere se c'e' la possibilita' di regolarla .grazie
Caspita come sei telegrafico. E' a gas metano, Gpl, non dici nulla. Perchè hai cambiato gli ugelli? che problemi aveva il forno a Gas?
hai ragione scusami, ti spiego, era a bombola,successivamente e' stato fatto impianto gas metano,percio' sono stati cambiati ugelli ma anche a bombola era lo stesso ,fiammella misera anche al massimo,volevo sapere se qualcosa da regolare ,intendo miscelare aria.ti ringrazio per aver risposto.
quindi stiamo parlando del solo forno è vero? Gli ugelli li hai cambiati tu? se, sì hai messo quello con il foro più grande? I fornelli funzionano bene?
Speriamo che non hai problemi al rubinetto forno in quanto molto costoso. Se con la bombola la distanza con la cucina era eccessiva è chiaro che non andava bene perchè la pressione diminuiva. Mi sembra strano che il difetto te lo faccia anche con il metano.Dai più notizie.
E se fosse il termostato che legge sempre forno caldo e quindi limita il gas?
Non credo che sia il termostato, Omissam.
