Aprire File *.lis - con che programma???
Salve a tutti..
Riprendendo in mano un vecchio progetto ho necessità di leggere dei files con etensione .lis
all'interno di questo file (che dovrebbe essere un listato) dovrei avere le descrizioni delle variabili del progetto.
Qualcuno sa con che programma posso aprire questo tipo di file???
Ho provato con Notepad ma non mi converte bene i caratteri...
Qualcuno sa come fare???
Grazie Mille
buona serata...
valerio
se "sto riprendendo in mano un vecchio progetto ..." immagino sai anche che plc, controllore, software e' stato usato, altrimenti cosa hai preso in mano ?
ma perche' chiedi a noi cosa e' stato usato in un progetto che solo tu conosci ?
ti ringrazio per la gentile risposta. :rolleyes:
io credo che questo file sia stato scritto a mano con un software vecchio tipo "gostart"
almeno questo è quello che mi ha detto il programmatore che lo ha creato.
però in rete non riesco a trovare informazioni su questo tipo di programma.
inoltre questo file dev'essere una specie di listato con i commenti delle variabili.
ma non ci sono impostazioni o database che dopo vanno letti con il plc..
perciò per questo supponevo non fosse importante scriverne il tipo..
vi ringrazio comunque
saluti
il plc è un omron c200h
ma come ho scritto sopra non so se il file .lis sia stato creato con un tool indipendente da omron.
comunque grazie
se non vado errato l'estensione .lis veniva generata da LSS o SSS per la stampa del ladder, quindi se provi con un type (nomefile).lis > PRN: indirizzato alla tua stampante, dovresti ottenere il listato. Appena ho un momento libero faro' alcune prove con LSS e vedro' di farti sapere.
  • 4 weeks later...
ciao.
intanto ti ringrazio per la risposta.
Ho provato a fareun Type del file ma non mi converte correttamente i caratteri.
Il problema nel mio caso è che i caratteri sono gli indirizzi delle variabili.
LSS e SSS cosa sarebbero??
E' possibile utilizzarli?
Ti ringrazio ancora
valerio
  • 2 months later...
sono riuscito a inquadrare un pò meglio la situazione.
dunque come avevo scritto in precedenza il plc è il c200h della omron.
nella cartella dove è posto il sorgente del plc ho diversi files con le seguenti estensioni:
***.bas
***.lis
***.dat
ora posso supporre che il sofware sia stato fatto con Omron LSS
ma non riesco ancora a capire come fare per aprire i file .lis
è per caso necessario che installi il software LSS (o SSS)?
grazie ancora...
Modificato: da valerio81
