Ferro Da Stiro Diesse 85 Mod 751 Con Caldaia
Buon giorno, a tutti
sono nuovo, è la prima volta che mi registro in un forum
avrei bisogno di reperire il circuito elettrico del ferro in discussione
il quale presenta una dispersione di corrente sulla piastra del ferro da stiro.
Volevo chiedere anche se posso sostituirlo con un altro ferro da stiro di altra marca.
Grazie anticipatamente :thumb_yello:
.Scusa ma hai collegato la spina ad una presa con la messa a terra o senza?
Per lo schema elettrico la vedo molto dura. Puoi sostituire il ferro con qualsiasi altro ferro per caldaia. Segnati bene dove vanno i fili e non dovresti avere problemi. E' comunque strano che senti corrente sul ferro perchè dovrebbe far saltare il salvavita( sperando sia presente)
Modificato: da Omissam74
  • 4 weeks later...
Ciao Omissam74 o Massimo
grazie del tuo intervento
premesso che il mio impianto è previsto di salvavita e di messa a terra
mi accorgo della presenza di corrente sulla piastra, col cercafase
Devi sapere che io ho quest'abitudine di controllare sempre sulle parti metalliche
se ci sono dispersioni di corrente.
Tra le altre cose mi sono accorto che la piastra non si riscalda
comunque ancora grazie per il tuo intrvento resto in attesa di altri consigli
Cristiano Casagrande
Ciao, la prova con il cercafase non è sempre affidabile, se la presa ha il collegamento a terra e il salvavita (o meglio il differenziale) è efficiente e non salta problemi non ce ne sono. Altro discorso è se il ferro non scalda...
Prima di tutto a questo punto, fai il controllo del differenziale e vedi se fa il suo dovere. Su di esso c' è un piccolo pulsante dove vi è scritto " TEST" lo premi e deve staccare. Se va giù vuol dire che va bene, Poi vedi il problema del ferro.
Allora . Se gai cambiato il ferro e anche quello nuovo non scalda controlla il cavo. Per vedere se c'è effittivamente dispersione controlla col tester e misusa la tensione tra la piastra e la messa a terra. Comunque andando a memoria al ferro da stiro arriva il cavo con 4 fili. 3 sono fase-neutro e terra e il 4° è il ritorno del pulsante che poi nella caldaia finisce collegato all'elettrovalvola . Se inverti i fili della fase e del neutro sul ferro da stiro, questo si scalda ma il pulsante non fa aprire l'elettrovalvola. Se il ferro non scalda controlla se alla morsettiera arriva la 20V. Se La corrente non arriva può essere il cavo ferro-caldaia l' interrutore nella caldaia o il cavo che porta corrente alla caldaia. Se arriva o il termofusibile bruciato o il termostato rotto. Comunque se la dispersione non crea lo stacco del salvavita è normale.
