Forno Smeg Modello Alfa 41
Salve forum il forno in oggetto (SMEG modello ALFA 41) molto comune in bar e ristoranti presenta questo problema.
Dopo aver inserito la spina industriale 220 Volt, e ruotato il selettore su 50 gradi la ventola si avvia ma con un termometro infrarossi misuro temperatura ambiente sulla resistenza (22 gradi) la spia rossa di accenzione si illumina.
Non appena ruoto il selettore su 100 gradi stacca il magnetotermico differenziale dell'impianto elettrico ed visibile una scintilla sulla manopola di selezione della temperatura (termostato).
La resistenza riscaldante non e' provvista di polo di terra.
Sulla resistenza misuro 30 Ohm.
Posso andare sicuro sostituendo il termostato?
Ho delle difficolta' a smontarlo si trova sul davanti e il forno sembra scatolato.
Ciao, per accedere ai comandi di destra e di sinistra, bisogna togliere la porta e svitare le due viti di destra e le due viti di sinistra, cosi da poter toglire le due spalle.
Attila 01
