paolo_rigoni1970 Inserito: 29 marzo 2012 Segnala Share Inserito: 29 marzo 2012 Buongiorno a tutti, scusate la banalità ma non riesco a rimuovere il pannello (in formica/laminato del colore della cucina) montato frontalmente della mia vecchia (modello 2003) lavastoviglie ad incasso Ariston LI67 DUO. Sulle istruzioni non dice nulla. Sui lati e sopra ci sono svariate viti ma tutti mi sembrano sistemate solo per "tenere unita" la lavastoviglie stessa e non per sganciare il pannello frontale.... Dove sbaglio ? grazie anticipatamente per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alby158 Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2012 ciao .. è molto semplice devi aprire la porta trovi quattro viti proprio sulla controporta inox che puoi confondere con le altre ma sono lunghe circa 3cmm e mezzo una volta tolte devi farlo scivolare verso il basso ..se non hanno messo dell'adesivo frà la porta in legno e la porta lavastoviglie si sgancia subito .....se poi ti trovi un vecchio sistema trovi, sempre nella controporta interna inox' due tappini bianchi che devi togliere perchè sotto trovi le viti di fissaggio tolte quelle(due) tiri leggermente verso su e sganci duepastrine poi verso giu per sganciarla dai binari e basta se tutto e corretto la sganci in un attimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo_rigoni1970 Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 marzo 2012 ok stasera ci provo....tappini bianchi non mi sembra di averne visti, ma ricontrollo....grazie per il momento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
