Ciao a tutti, ho un problema con questa lavatrice, quando faccio un lavaggio a con la temperatura di 40 - 60 gradi dopo circa 10 minuti tra le varie fasi del lavaggio parte il motore, come per la centrifuga ,sballottando la lavatrice ovviamente con il carico che non e' bilanciato.
Ho provato a fare il programma centrifuga e va bene.
Il programma con la temperatura a freddo sembra che va bene.
Ho controllato le spazzole e il sensore di temperatura (21kohm) a freddo e il sensore di giri (girand
