Codici Di Errore Lavatrici
  • Risposte 102
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Omissam74
    25
  • Fulvio Persano
    9
  • Diomede Corso
    5
  • tanofu
    4
Diomede Corso
:thumb_yello: in rilievo! GRAZIE!!
Lavatrici-Lavasciuga LG:
errori e possibili cause:
ERRORE "IE" (errore immissione acqua: non entra o non raggiunge il livello stabilito)
• Alimentazione idrica non adeguata.
• Rubinetto di alimentazione non aperto completamente.
• Tubo di alimentazione dell’acqua piegato.
• Filtro o tubo di alimentazione intasato.
• Valvola di carico guasta
• Cassetto otturato da calcare
ERRORE "OE" (l'acqua non viene scaricata completamente)
• tubo di scarico piegato
• tubo di scarico o filtro di scarico intasato
• pompa guasta
• scarico non agibile, provare con scarico nel lavabo
ERRORE "UE" (errore di bilanciamento)
• carico ridotto
• carico sbilanciato
• capi troppo pesanti o grossi (necessario bilanciare il carico con altri vestiti)
• ammortizzatori scarichi
• pavimento non in piano o piedini non adeguatamente regolati
ERRORE "dE" (errore porta aperta)
• sportello aperto o non ben chiuso
• blocco porta guasto
ERRORE "tE" (errore riscaldamento acqua)
• resistenza guasta?
ERRORE "FE" (errore di sovraccarico acqua)
• acqua oltre il livello stabilito
• valvola di immissione guasta (non chiude)
*la pompa di scarico rimane in funzione per evitare l'allagamento;
ERRORE "PE" (errore pressostato)
• pressostato difettoso
ERRORE "LE" (errore di sovraccarico motore)
• carico troppo elevato
• motore guasto
• sensore posizione rotore guasto
ERRORE "PF" (mancanza di alimentazione elettrica)
• black out durante il funzionamento della macchina
• tensione di rete instabile
(solo lavasciuga) ERRORE "dHE" (errore impianto di asciugatura)
• impianto guasto o ventola di asciugatura guasta/intasata di lanugine
Modificato: da FuzzyLogicDD
ciao Omissam, ho provato il link, ma dà errore
Ciao, ho provato ma esce una finestra con scritto:"reindirizzamento ciclico" impossibile aprire perchè si è raggiunto il limite massimo di reindirizzamento. Anche nel primo post, non apro il primo ma gli altri tre sì.
Ciao che browser usi? Con firefox l'ultimo va.
ciao, uso firefox 3.6.Penso che dovrebbe andare ugualmente.
Qualcuno mi sa dire quale intervento bisogna fare su una lavatrice daewoo f 1212 codice errore ( LE) corrisponde a coperchio aperto ho sostituito inserto per aggancio oblò ma non cambia nulla, grazie
Diomede Corso
ma LE dovrebbe essere sovraccarico motore... comunque se non è il dispositivo... è la scheda! :(
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Errori candy
Errore 1
Errore di blocco porta di sicurezza
  • Verifica della porta è chiusa e bloccata correttamente
  • Controllare il cablaggio
  • Controllare serratura
  • Controllare dispositivo di frenatura del tamburo, se presente
    Errore 2
    Non inserito periodo prestabilito consentito - lavatrice non carica
    • Controllare pressione dell'acqua di rete
    • Controllare che i tubi di ingresso per i Kinks
    • Controllare il filtro di aspirazione
    • Controllare valvola di ingresso dell'acqua
    • Pressostato guasto
    • Cablaggio di guasto
      Errore 3
      Non prosciugato nel tempo consentito - lavatrice non riesce a drenare l'acqua
      • Controllare che il filtro non sia bloccata o ostruita
      • Controllare tubo di scarico è libero da ogni blocco o ostruzione
      • Controllare il cablaggio a pompa di scarico
      • Controllare la pompa di scarico non sia difettoso
      • Controllare il sensore di livello o interruttore
      • Verificare la connessione al sensore di livello
        Errore 4
        Più istanze di anti-alluvione contatti pressostato in corso
        • Verificare la presenza di traboccamento prove - può viaggio pressostato
        • Controllare il pressostato non sia difettoso
        • Valvola di ingresso dell'acqua bloccato aperto
          Errore 5
          NTC guasto - Sensore di temperatura rilevata sia come circuito aperto o in corto
          • Controllare il cablaggio del sensore di temperatura
          • Controllare termistore
            Errore 6
            EEPROM fallimento - difettosa controllore elettronico
            • Controllo elettronico di controllo PCB
              Errore 7
              Motore guasto rilevato
              • Controllare il motore blocco del connettore
              • Controllare carboncini del motore
              • Controllare i collegamenti tachimetrica
                Errore 8
                Motore guasto tachimetrica - lavatrice motore dinamo tachimetrica rilevato come circuito aperto o in corto
                  Errore 9
                  Corto circuito del motore triac il modulo elettronico
                  • Controllare controllore elettronico
                  Errore 12
                  Errore di comunicazione tra schede elettroniche e cablaggi
                  [*]Controllare il cablaggio e cablaggio tra le schede di controllo
                  [*]Controllare moduli di controllo elettronici
                  Errore 13
                  Errore di comunicazione tra le schede e cablaggi
                  Errore 14
                  Acqua errore riscaldamento rilevato
                  [*]Controllare il cablaggio per lavare riscaldamento e termostati
                  [*]Controllare lavare riscaldatore per la continuità
                  [*]Controllare NTC (sensore di temperatura) della sonda
                  Error 15
                  Difettoso modulo di controllo - il controllo non programmato Cuore
                  [*]Riprogrammare centralina elettronica
                  [*]Sostituire il controllo elettronico
                  Errore 16
                  Resistenza acqua rilevato come corto circuito
                  [*]Verificare la presenza di difetti di isolamento elettrico
                  [*]Controllare il riscaldamento elemento acqua
                  [*]Controllare il cablaggio riscaldamento dell'acqua
                  Error 17
                  Un segnale sbagliato dal generatore del motore tachimetrica
                  [*]Controllare il motore blocco del connettore
                  [*]Controllare i collegamenti tachimetrica
                  Errore 18
                  Difettoso modulo di controllo - può anche essere sbagliato frequenza di ingresso elettrico
                  [*]Verificare la connessione al controllore elettronico o entrambi, se utilizzato due
                  [*]Controllare la frequenza elettrica di ingresso
                  [*]Controllare rete di alimentazione elettrica
Modificato: da Omissam74
Reset per bosh "rubato" da un'altra discussione
È necessario cancellare tutti i codici di errore memorizzati.
Provate il seguente, è necessario farlo più volte per cancellare gli errori.
Ruotare la manopola su OFF.
Chiudere lo sportello.
Ruotare la manopola a 6 posizioni ore.
Attendere 2 secondi.
Premere e tenere premuto il pulsante di selezione.
Ruotare la manopola a 7 ore posizione.
Rilasciare il pulsante.
Una volta eliminato, provare la macchina.
Se il guasto ritorna, il motore e / o la scheda di controllo dovrà essere sostituita.
Si noti che il pulsante di selezione possono essere contrassegnati RPM o simili, è il pulsante sotto la colonna delle luci di spin.
notlit.gif Luce o LED non si accende flash.gif Luce o LED lampeggiante lit.gif Luce o LED acceso solido, senza flash
Bosch Lavatrice codici di errore
I LED di questi codici di errore rappresentano lo spin, sciacquare e poi lavare il LED è come li guardi, essendo sia acceso o spento, non dovrebbe lampeggiare.
Fault Codice 1
lit.gifnotlit.gifnotlit.gifnotlit.gifnotlit.gif Serratura della porta o errore
Fault Code 2
lit.gifnotlit.gifnotlit.giflit.gifnotlit.gif Scolare errore
continua..
Fault Code 3
lit.gifnotlit.gifnotlit.gifnotlit.giflit.gif Riempimento errore
Fault Codice 4
lit.gifnotlit.giflit.gifnotlit.giflit.gif Motor errore
Fault Code 5
lit.gifnotlit.giflit.giflit.giflit.gif Acqua rilevata in base
Rimetto hoover che non andava
Errore 0 Modulo difettoso o il cablaggio
Uno dei codici di errore più inutili che abbia mai visto, potrebbe significare che qualcosa è sbagliato!
Sostanzialmente tutto il cablaggio necessario controllare e del controllo elettronico principale per il funzionamento normale.
Errore 1 Circuito aperto blocco porta
Esistono due principali bloccoporta utilizzati nella serie Hoover Vision, questo e questo . Se si tratta di nessuna di queste due vi preghiamo di contattarci con tutti i numeri della targa della macchina per ulteriori consigli.
Errore 2 Compila time out, stat pressione o camera di pressione.
Oppure potrebbe essere l'acqua è spento o un guasto di una valvola di riempimento. Per le valvole di riempimento si prega di contattarci al più un certo numero di loro sono ora corrispondono a modelli specifici.
Vedere anche le note sul detersivo per il codice di errore di tre in quanto possono valere anche per questo codice di errore.
Errore 3 Scolare time-out, filtro intasato, la pressione stat bloccata
A parte l'ovvio per controllare sopra e farti sapere che di solito è questa pompa di scarico che viene utilizzata nella Vision Hoover, anche tenere a mente quanto segue:
Questo codice di errore ti dice che la lavatrice ha rilevato una situazione di troppo-pieno e, di solito, si fermeranno e scarico per la sicurezza poi riferire il codice di errore precedente.
Questo errore può essere causato dal detersivo di scarsa qualità o con un detergente sovradosaggio sia conseguente eccessiva schiuma. Questa aria trappole schiuma nel tubo sensore di pressione e falsifica l'errore di un troppo pieno. Se questo è il caso, se si lascia la macchina per un'ora o giù di lì e provare ancora una volta dovrebbe essere chiaro, ma, qualunque cosa tu faccia quando si tenta di nuovo non mettere più detersivo nella macchina.
Se questo risolve, regolare la quantità di detersivo o passare a un detergente migliore qualità per evitare che accada di nuovo.
Errore 4 Anti flood stat pressione, valvola di aspirazione difettosa
Errore 5 NTC guasto o modulo (valori NTC 20K [at] 25 ˚ C, 2.14K [at] 85 ˚ C)
La NTC di solito si trova su questi modelli è questa . Questo codice di errore raramente significa qualcosa di diverso dal NTC essere difettoso.
Errore 6 Modulo difettoso o cablaggio.
Ancora una volta, circa disponibile come codice di errore uno!
Errore 7 Motore guasto
Nessun dettaglio a tutti, solo che c'è qualche forma di errore con il motore, questo potrebbe essere semplice come spazzole difettose o potrebbe essere il motore completo. Dai un'occhiata alle spazzole del motore prima anche se, come questo è la causa più comune, per vedere se sono usurati. Se ci stanno a contatto con la marca del motore e probabilmente possiamo fornire un set di spazzole a basso costo per voi o il vero Hoover Ricambi quelli se disponibile.
Errore 8 Tacho errore (Ceset = 42Ohm, HOOVER = 156Ohm, UNICO = 184Ohm)
Si prega di controllare le resistenze e, se corretta, si sostituire il dinamo tachimetrica o il motore. Contattaci per Hoover risparmia per fare questo in quanto vi sono, come si può vedere, diverso tipo disponibile e vi consigliamo di conseguenza.
Errore 9 Corto circuito del motore triac sul modulo
Si tratta di un codice di errore che indica che c'è un guasto sul modulo di controllo principale.
Errore 10 Programma di selezione
Come sopra.
Errore 12 Errore di comunicazione tra le schede e cablaggi
Questo potrebbe significare che c'è un guasto sul modulo di controllo principale o potrebbe significare che c'è un guasto sul cablaggio o contatti tra le schede in caso di più è dotata.
Errore 13 Errore di comunicazione tra le schede e cablaggi
Come sopra
  • 4 weeks later...
Daewoo
Message = IE
= Errore ERROR INGRESSO ACQUA
Causa e soluzione =
Il rubinetto è chiuso. Aprire il rubinetto dell'acqua.
Il filtro di ingresso della valvola è intasato. Pulire il filtro della valvola.
L'ingresso della valvola è un prodotto di qualità inferiore o rotto. Modifica della valvola.
Il sensore di livello dell'acqua (sensore di pressione) è un prodotto inferiore Modifica del sensore di livello dell'acqua
o rotto. (Sensore di pressione).
Il motore di scarico funziona durante l'approvvigionamento idrico. Sostituire il motore di scarico.
La staffa di PCB non controlla il livello dell'acqua. Modificare il portarotoli PCB.
Message = OE
Errore = DRAIN ERROR
Causa e soluzione =
Il tubo di scarico è piegato o intasato. Pulire e raddrizzare il tubo di scarico.
Il motore di scarico è un prodotto inferiore. Sostituire il motore di scarico.
L'ingresso della valvola di scarico durante il funzionamento. Modifica della valvola
Il sensore di livello dell'acqua è un prodotto inferiore. Modificare il sensore di livello dell'acqua.
Il numero di giri del tamburo non ha raggiunto il numero di giri impostazione Pulire il filtro della pompa di scarico.
entro il tempo di presa durante la centrifuga. O riavviare ovviamente solo di spin
Message = UE
= Errore ERROR SQUILIBRIO
Causa e soluzione = La biancheria viene concentrato a un lato del tamburo durante la rotazione. Riorganizzare il bucato.
Message = LE
Errore = ERRORE PORTA APERTA
Causa e soluzione =
La Start / Attesa tasto viene premuto mentre la porta è aperta. Chiudere lo sportello.
La serratura della porta interruttore è un prodotto di qualità inferiore. Cambia la serratura della porta switch.
La staffa di PCB non controlla la serratura della porta. Modificare il portarotoli PCB.
Message = E2
Error = errore di overflow
Causa e soluzione =
L'acqua viene alimentata in continuo a causa di un ingresso della valvola inferiore. Modifica della valvola.
La valvola di ingresso è normale, ma il sensore di livello dell'acqua Modifica del sensore di livello dell'acqua
(Sensore di pressione) è inferiore. (Sensore di pressione).
La dose di scarico del motore non funziona. (Il motore di scarico è un prodotto inferiore o rotto.) Sostituire il motore di scarico.
Message = E4
Errore = ERRORE DI FUGA
Causa e soluzione = perdite di acqua dalla vasca o dal tubo di scarico. Controllare la perdita della vasca o del tubo di scarico. Poi cambiare la vasca o il tubo di scarico.
Message = E5
= Errore ERROR ALTA TENSIONE
Causa e soluzione =
La biancheria viene bloccata tra la guarnizione e il tamburo. Riorganizzare il bucato.
Il Assieme PCB è un prodotto di qualità inferiore. Modificare il portarotoli PCB.
Message = E6
Errore = EMG ERROR
Causa e soluzione =
Il motore è un prodotto inferiore. Sostituire il motore.
Message = E7
Error = errore di direzione
Causa e soluzione =
Il motore gira in un senso opposto. Modificare il [censored] PCB o il motore.
Il motore sala IC è un prodotto inferiore o rotto. Sostituire il motore sala IC o il motore.
Message = E8
Errore = MOTOR ERROR
Causa e soluzione =
Il motore non è normalmente collegato. Controllare il connettore del motore.
Il motore non funziona. (Il motore è un prodotto inferiore o rotto.) Sostituire il motore.
Message = E9
Error = errore del sensore di PRESSIONE
Causa e soluzione = Il sensore di livello dell'acqua è un prodotto inferiore. Modificare il sensore di livello dell'acqua.
Message = H2
= Errore ERROR TERMISTORE WASH
Causa e soluzione =
Il lavaggio termistore è un prodotto inferiore o rotto. Modificare il lavaggio termistore.
Il lavaggio termistore non è collegato normalmente. Controllare il connettore del lavaggio termistore.
Message = H4
Errore = WASH ERROR TERMISTORE SURRISCALDAMENTO
Causa e soluzione =
Il riscaldatore lavorato senza l'acqua nella vasca. Controllare il livello dell'acqua.
Message = H5
= Errore ERROR TEMP ACQUA
Causa e soluzione =
L'acqua temp. è superiore a 45 ° C in corso delicate e lana. (Il lavaggio termistore è un prodotto inferiore o rotto.) Modificare il lavaggio termistore.
Message = H6
= Errore ERROR HEATER WASH
Causa e soluzione =
La dose di lavaggio riscaldamento non funziona. (La temperatura dell'acqua. Non sale oltre i 2 ° C durante 15 minuti.) Modificare il lavaggio del riscaldatore.
Message = H8
Errore = WASH ERROR HEATER SURRISCALDAMENTO
Causa e soluzione =
Il riscaldatore lavorato senza l'acqua nella vasca. Controllare il livello dell'acqua e il lavaggio del riscaldatore.
Message = PFE
Errore = ERRORE POMPA FILTRO
Causa e soluzione =
Il filtro della pompa di scarico è ostruita. Pulire il filtro della pompa di scarico.
La pompa di scarico non funziona durante la rotazione. Cambiare la pompa di scarico.
La grande quantità di detersivo è stato utilizzato. Utilizzare la corretta quantità di detersivo.
Il tubo di scarico è posizionato più in alto di 1 m sopra il pavimento. Posizionare il 1m tubo di scarico sotto il pavimento
Elvezio Franco
Mi sembrava utile creare una pagina ove postare gli indirizzi internet dei codice di errore delle lavatrici
Ottimo lavoro. :clap:
WHIRLPOOL codici di errore
FH Niente acqua rilevata ingresso macchina o interruttore a pressione viaggio non rilevato. Se dopo 30 secondi il controllo non rileva la macchina l'acqua che entra e poi le valvole si spegne e il codice di errore viene visualizzato.
O
Se il controllo ha trasformato le valvole dell'acqua e dopo 8 minuti il ​​flussometro ha rilevato 10,5 litri d'acqua che lo attraversa, ma non ha rilevato il viaggio pressostato, le valvole si spegne e il codice di errore lampeggia.
Premere Pausa / Annulla due volte per cancellare il display.
Le cause potenziali
• Se non c'è acqua nell'unità:
- Assicurarsi che entrambe le valvole alla sorgente d'acqua (s) sono accesi tutto il percorso.
- Verificare la presenza di tubi di aspirazione tappato o deformati o collegato schermi delle valvole di aspirazione
- Verificare il funzionamento della valvola di aspirazione
• Se c'è acqua nell'unità:
- Verificare il funzionamento della pompa di scarico
- Tubo pressostato è in buone condizioni e correttamente collegato al Tub e pressostato
• Verificare che non vi è un problema sifone
• Verificare le connessioni cavi per; Valvole di aspirazione, pressostato, Pompa di scarico, misuratore di portata, e unità di controllo centrale (CCU)
• Controllare tutti i tubi per eventuali perdite
• Verificare il funzionamento dell'interruttore di pressione
• Verificare il funzionamento del flusso metro
• Verificare il funzionamento CCU
Sostituire il componente guasto.
F02 Drain lungo Se il tempo di scarico superiore a 8 minuti, i rubinetti dell'acqua siano spenti e che F02 è un lampo.
NOTA: Dopo 4 minuti l'errore "Sud" verrà visualizzato, poi 4 minuti più tardi la F02 codice di errore viene visualizzato.
Le cause potenziali
• Controllare il tubo di scarico e assicurarsi che non sia collegato o attorcigliato
• Controllare i collegamenti elettrici alla pompa e assicurarsi che la pompa è in funzione.
• Controllare il filtro della pompa di scarico per gli oggetti estranei
• Se quanto sopra non risolve il problema di sostituire la pompa
F05Errore del sensore di temperatura acqua Se durante la fase di riscaldamento dell'acqua nel ciclo di lavaggio, il sensore di temperatura dell'acqua (NTC) il valore è fuori portata, o il circuito di resistenza non è riuscita, la F05 codice di errore viene visualizzato.
Le cause potenziali
• Controllare il sensore di temperatura dell'acqua, Elementi di riscaldamento e relè Element
• Controllare i collegamenti al sensore, Elementi di riscaldamento e relè
F06 Motore di trazione tachimetro errore Il controllo non è in grado di rilevare correttamente la velocità del motore e la macchina si spegne. Se si verifica un errore durante l'alta velocità di rotazione della porta verrà sbloccata dopo 3 minuti.
Le cause potenziali
• Controllare i collegamenti per cablaggi tra il Motor Drive / contagiri e il ControlUnit Motor (MCU), e tra MCU e l'unità di controllo centrale (CCU)
• Controllare il motore di azionamento
• Controllare la MCU
• Controllare il cablaggio Wire
F07 Errore unità di controllo motore L'unità di controllo centrale ha rilevato un corto circuito nell'unità di controllo del motore. Se si verifica un errore durante l'alta velocità di rotazione della porta verrà sbloccata dopo 3 minuti.
Le cause potenziali
• Controllare i collegamenti del cablaggio tra il Motor Drive e Motor Control Unit (MCU), e tra MCU e l'unità di controllo centrale (CCU)
F09Overflow condizione Se il contatto Overflow sul pressostato è chiuso per più di 60 secondi una condizione di overflow si verificherà. In una condizione di overflow, la porta resta chiusa e la pompa di scarico verrà eseguito costantemente, anche se PAUSE / CANCEL viene premuto due volte e il display viene azzerato. Scollegare l'unità in servizio.
Le cause potenziali
• Controllare i collegamenti cavi per la pompa di scarico, pressostato e unità di controllo centrale (CCU)
• Controllare / pulire la pompa filtro di scarico di corpi estranei
• Verificare la presenza di mancato scarico della pompa
• Controllare la valvola di aspirazione per il corretto spegnimento
• Controllare il pressostato per il corretto funzionamento
F10 Motor Control Unit (MCU) dissipatore di calore termico viaggio Se la protezione termica sul dissipatore di calore MCU diventa troppo caldo, si aprirà la protezione termica sul dissipatore di calore che si fermerà funzioni motorie e un F10 verranno visualizzati.
Le cause potenziali
• Controllare per una corretta installazione, verificare che l'unità non si trova vicino ad una fonte di calore e ha una ventilazione adeguata.
• Controllare i collegamenti cavi per la MCU, il motore e unità di controllo centrale (CCU)
• Controllare il sistema di azionamento per eventuali componenti usurati o non
• Controllare MCU
F11 Errore di comunicazione seriale La comunicazione tra l'unità di controllo centrale (CCU) e Motor Control Unit (MCU) non può essere inviato correttamente.
Le cause potenziali
• Controllare MCU
• Controllo CCU
• Controllare Wire Harness
F13 Dispenser circuito di errore Se il motore distributore non può essere guidato nella sua posizione corretta.
Le cause potenziali
• Controllare collegamento meccanico dal motore dispenser all'inizio del distributore.
• Controllare i collegamenti cavi per il motore dispenser e unità di controllo centrale (CCU)
• Controllare il motore Dispenser
F14 Errore EEPROM L'unità di controllo centrale (CCU) riceve i suoi dati da una EEPROM a bordo della CCU. Se c'è un errore di lettura questi dati causerà questo errore.
Le cause potenziali
• Un problema di alimentazione può causare questo errore. Provare a scollegare l'unità per due minuti per vedere se corregge l'errore.
• Controllare CCU.
F15 Motor Control Unit (MCU) errore Se la MCU rileva resetta multiple o di errori durante un ciclo di lavaggio andrà in questa modalità di errore.
Le cause potenziali
• Controllo cinghia di trasmissione
• Controllare MCU
Sostituire il componente guasto. Sud SUDS LOCK (sovradosaggio di detersivo rilevato durante il ciclo di lavaggio) I sensi unità di controllo del motore un blocco di schiuma condizione analizzando l'assorbimento di corrente al motore. Se "Sud" viene visualizzato un blocco potenziale schiuma viene rilevato. Questo può significare una pompa male, un carico extra pesante, eccessivo di detersivo, schiuma o eccessivi.
Le cause potenziali
• In caso di quantità eccessive di detersivo è stato utilizzato, eseguire l'unità attraverso un risciacquo / centrifuga poi un ciclo normale senza aggiungere alcun tipo di detergente. Questo dovrebbe cancellare l'unità del detersivo in eccesso.
• Controllo CCU
FDL Serratura errore Un errore della serratura si verifica se la porta non può essere bloccato. Si cercherà di bloccarlo 6 volte prima di visualizzare l'errore.
Le cause potenziali
• Il meccanismo di bloccaggio della porta rotto o rimosso dalla Porta
• Controllare Door Lock / Switch Assembly
• Controllare i collegamenti dei cavi del cablaggio per l'Assemblea Door Lock / Switch e unità di controllo centrale (CCU)
• Serratura / Switch Assembly Failure
FDU Porta sblocco errore Un errore di apertura porta si verifica se la porta non può essere sbloccato. Si cercherà di aprire la porta 6 volte prima di visualizzare l'errore.
Le cause potenziali
• Meccanismo di blocco porta rotta.
• Controllare Door Lock / Switch Assembly di corpi estranei
• Controllare i collegamenti cavi per l'Assemblea Door Lock / Switch e unità di controllo centrale (CCU)
Nota: Il blocco opzione / montaggio della porta può essere sbloccato manualmente.
Per sbloccare manualmente il sistema di serratura:
1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Rimuovere il pannello punta inferiore.
3. Raggiungere lungo la parte interna del pannello frontale e localizzare il fondo della serratura di uno sportello.
4. Situato sul fondo della serratura di uno sportello è una lacrima scheda forma.
5. Estrarre delicatamente la linguetta verso il basso di circa 1/4 di pollice o fino a quando si sente un clic.
6. La porta può ora essere aperto
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
qualcuno saprebbe dirmi dove trovare i codici errore del marchio comfeè.
l'errore che mi interessa è E33.
la lavatrice in questione non carica l'acqua e non attiva il blocco porta.
grazie.
  • 2 weeks later...
Su una lavatrice Candy ( nello specifico mod. CBD 70 ) qualcuno sa cosa significa il lampeggio della spia del lavaggio "P".
