giacu72 Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Omissam74 Inserita: 18 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2012 Samsung con anche il mode test Samsung LAVATRICE Codici di errore Pubblicato il 31 luglio 2009 da SparePartsPro Samsung Lavatrice Panoramica sul codice di errore LAVATRICI SAMSUNG, funzioni di errore Quando si verifica un errore, il rumore allarme suona e il codice di errore visualizzato nella finestra del programma. Qui di seguito è una serie di codici di errore si può o non si può vedere per il modello di Samsng Lavatrice. Gli errori vengono visualizzati come lampeggiano in O.5 intervalli di un secondo fino a quando lo stato di errore è scomparso. In questo caso, tutti i dispositivi di azionamento sono disattivati finché l'errore viene azzerato. 1. FORNITURA ACQUA ERRORE - Display 4E spettacoli. Errore di alimentazione dell'acqua si verifica quando il livello di frequenza l'acqua non mostra le modifiche più di 100Hz o l'acqua non è fornita al livello dell'acqua preimpostato dopo 10 minuti o più al momento della fornitura di acqua iniziale. Lo stato di errore può essere cancellato girando l'interruttore POWER e riaccenderlo. 2. ERRORE SCARICO ACQUA - Display 5E spettacoli. 5E viene visualizzato se il livello dell'acqua frequenza rilevata è di 25 kHz o meno nella fase iniziale del ciclo di rilevamento UNB. L'errore di acqua di scarico può essere cancellato girando POWER SW OFF e quindi su ON. 3 OVER-FLOW ERRORE -. Display mostra OE. Over-flow errore si verifica quando il livello dell'acqua è troppo alto. Quest'ultimo può essere cancellato ruotare l'interruttore POWER su OFF. L'acqua viene scaricata prima di interruttore POWER su OFF. La vasca viene drenato per 2 minuti, se una frequenza superiore a 25 KHz viene rilevato. 4 ERRORE SQUILIBRIO -. Display mostra UE. Carico del bucato è sbilanciato, manualmente allentare eventuali indumenti annodati. Se un solo elemento di lavaggio di, ad esempio un accappatoio o jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente e un messaggio di errore UE verrà visualizzato sul display. Errore di squilibrio viene cancellata da interruttore POWER su OFF e quindi su ON. 5 Riscaldatore ERRORE ACQUA -. Display mostra HE, HE1. HE, HE1 viene visualizzato se la temperatura dell'acqua aumenta di 7 C o più in 1 min o 2 C o inferiore a 20 minuti dopo il processo di riscaldamento è stato avviato. L'errore può essere cancellato ruotare l'interruttore POWER su OFF. 6 Pressione ERRORE ACQUA SWITCH -. Display visualizza 1 E. * Segnale di frequenza generata LIVELLO ACQUA (WIL) SIW (KHz) Normale = Livello anomalo W / L di frequenza Low Level = 30.00 Khz Ad alto livello = 15.00 Khz Se lo stesso segnale viene rilevato per più di 5 secondi, si tratta di un errore di PRESSOSTATO. Quando l'errore è la pompa di scarico funzionerà per 3 min. e il display visualizza 1 indica un errore di pressostato. 7. TEMPERATURA ACQUA ANORMALE ERRORE-Il display visualizza cE. Ad esempio, se la temperatura dell'acqua è di 50 C o più, durante un ciclo delicato o di lana. Al momento della fornitura di acqua iniziale, se la temperatura dell'acqua non è appropriata, il display mostrerà cE. Questo errore può essere cancellato da interruttore di alimentazione. 8 ERRORE PERDITA ACQUA -. Display mostra 11 E. Perdita acqua errore si verifica quando l 'acqua naturale, (per perdite) dopo inizia il programma di lavaggio. 9. ERRORE Termistori - Il display visualizza tE. Questo errore si verifica quando il circuito termistore è anormale o una tensione di O.2v o sotto o, 4.5V e sopra viene rilevato. Questo errore può essere cancellato da interruttore POWER su OFF. 10. MOTORE ERRORE LIMITAZIONE - Il display visualizza 3E. Sensore di Hall è rilevata ogni 5OOms. 1 secondo dopo motore inizia a lavorare. Se i dati del sensore Hall è inferiore a 2 (2RPM), il motore di lavaggio si ferma immediatamente. Durante il lavaggio e il risciacquo quando una restrizione del motore viene rilevata, il motore si ferma e poi procede alla successiva azione portata d'acqua. Se il motore smette di funzionare e questo avviene in una direzione dieci volte, errore "3E" viene visualizzato. Durante la disidratazione. Quando una restrizione motore viene rilevato il motore si arresta e poi ritorna alla fase iniziale del ciclo di disidratazione squilibrio sensing. Dopo dieci volte, errore "3E" viene visualizzato. Quando il motore viene detto di smettere a causa di una funzione operativa, nessun errore viene visualizzato. Interruttore di alimentazione OFF può eliminare l'errore di restrizione del motore. 11 SOVRACORRENTE ERRORE -. Display 8E spettacoli. IPM segnale di guasto (questo è causato dal sovraccarico del MICOM INTO durante l'azione del motore). IPM: modulo di alimentazione integrato. La IPM controlla il motore. Se il guasto (segnale basso) avviene da rilevare anche una sola volta nel corso della fase di lavaggio / risciacquo, il motore si ferma immediatamente. Tuttavia, durante la fase di disidratazione è il segnale da rilevare, quando il numero di segnali legge più di 6 per 500ms durante l'azione di ciclo di lavaggio o risciacquo. Se il motore smette di funzionare, in una direzione dieci volte, errore "8E" viene visualizzato. Durante la disidratazione, quando viene rilevato il sovraccarico, il motore smette di funzionare in una volta e poi si ripercuote alla fase iniziale della disidratazione squilibrio sensing. Quando il feed back è occcurred due volte, errore "8E" viene visualizzato durante la disidratazione squilibrio rilevamento, nessun errore avviene per rilevamento sovraccarico. Quando accade più di 800rpm, il processo viene interrotto obbligatoriamente. Interruttore di alimentazione OFF può eliminare l'errore di sovraccarico. Componenti del sistema di lavaggio di ricambio Samsung Sembra che siamo tutti vivendo gli stessi problemi con i codici di errore di Samsung così lascia vedere se siamo in grado di risolvere che con un aggiornamento. Facciamo posto la nostra lavatrice in modalità di prova. TEST MODE 1. Modalità di test di guida Vano A. Tenere premuto il tasto "1" e "2" contemporaneamente i tasti e poi premere il pulsante POWER "4". (Lampade interi accende e mostra ora mostra "t1" dopo 3 secondi.) B. Il vano di guida può essere testato quando si preme a destra "3" tasto dopo aver inserito nella fase iniziale della modalità test. • Driving Test Vano Prelavaggio VALVOLA (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → VALVOLA FREDDO ON (0,3 sec) → [OFF (0,3 sec) → VALVOLA CALDO SU (0,3 sec): OPZIONE] → OFF (0,3 sec) → valvola di lavaggio ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → MOTORE Pompa ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → motore sinistro (0,5 sec) → OFF (0,5 sec) → MOTORE destro (0,5 sec) → OFF (0,3 sec) → RELAY HEATER ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → PORTA APERTA (Funzione continua quando la porta è chiusa) 2. TERMISTORE TEST MODE A. Tenere premuto il tasto "1" e "2" contemporaneamente i tasti e, quindi premere POWER S / W "4". (Lampade interi accende e mostra mostra "t1" dopo 3 secondi.) B. Premere il tasto "1" e il display visualizza "t2" C. Premere il tasto "3" e il display visualizza la temperatura interna della vasca.
Omissam74 Inserita: 1 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2012 Altro service manual elettrolux http://www.electrolux-ti.com/others/599/724/080EN.PDF
Ciccio 27 Inserita: 12 ottobre 2012 Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
gianloria Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 Ciao, qualcuno ha i codici di errore della IGNIS? sto impazzendo per trovarli...
Omissam74 Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 Hoover Errore 1 Porta di sicurezza errore di blocco Controllare porta sia chiusa a chiave correttamenteControllare il cablaggioControllare serraturaControllare che il dispositivo di frenatura del tamburo, se presente Errore 2 Non inserito tempo prestabilito consentito - lavatrice non caricaVerificare pressione di reteControllare i tubi di entrata per tiroControllare il filtro di ingressoControllare valvola di ingresso dell'acquaPressostato guastoCablaggio guasto Errore 3 Non prosciugato nel tempo concesso - lavatrice non scarica l'acquaControllare che il filtro non sia bloccata o ostruitaControllare il tubo di scarico sia libero da qualsiasi blocco o ostruzioneControllare il cablaggio di pompa di scaricoControllare la pompa di scarico non sia difettosoControllare il sensore di livello o interruttoreControllare il cablaggio per sensore di livello Errore 4 Più istanze di anti-inondazioni contatti pressostato in corsoVerificare la presenza di traboccamento prova - possa inciampare PRESSOSTATOControllare il cablaggio per sensore di livelloControllare l'interruttore di pressione non è difettosoValvola di ingresso acqua bloccato aperto Errore 5 NTC guasto - sensore di temperatura rilevata sia come circuito aperto o in cortocircuitoControllare il cablaggio del sensore di temperaturaControllare il termistore Errore 6 EEPROM fallimento - controllore elettronico difettosoControllare il cablaggioControllare scheda elettronica di controllo Errore 7 Guasto al motore rilevatoControllare il motore morsettieraControllare il cablaggioControllare le spazzole di carbone del motoreControllare i collegamenti tachoControllare il motore Errore 8 Motore guasto tachimetrica - lavatrice motore tachimetrico rilevato come circuito aperto o in cortocircuitoControllare il motore morsettieraControllare il cablaggioControllare i collegamenti tachoControllare il motore Errore 9 Corto circuito del motore triac sul modulo elettronicoControllare il cablaggioControllare controllore elettronico Errore 12 Errore di comunicazione tra le schede di controllo elettronici e cablaggio [*]Controllare il cablaggio e il cablaggio tra le schede di controllo [*]Controllare moduli di controllo elettronico Errore 13 Errore di comunicazione tra le schede e il cablaggio [*]Controllare il cablaggio e il cablaggio tra le schede di controllo [*]Controllare moduli di controllo elettronico Errore 14 Acqua di riscaldamento errore rilevato [*]Controllare il cablaggio per lavare riscaldatore e termostati [*]Controllare lavare riscaldatore per la continuità [*]Controllare NTC (sensore di temperatura) della sonda Errore 15 Difettosa modulo di controllo - Non controllo programmato Cuore [*]Riprogrammare centralina elettronica [*]Sostituire il regolatore elettronico Errore 16 Resistenza acqua rilevato come corto circuito [*]Verificare la presenza di difetti di isolamento elettrico [*]Controllare riscaldamento elemento acqua [*]Controllare il cablaggio di riscaldamento dell'acqua Errore 17 Segnale errato dal generatore del motore tachimetrica [*]Controllare il motore morsettiera [*]Controllare il cablaggio [*]Controllare i collegamenti tacho [*]Controllare il motore Errore 18 Difettosa modulo di controllo - può anche essere sbagliato frequenza di ingresso elettrico [*]Controllare il cablaggio di controllo elettronico o entrambi se due utilizzati [*]Controllare la frequenza elettrica di ingresso [*]Controllare la rete di alimentazione elettrica
gaetanus Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 Quote Errori candy Il problema di certe liste di codici e' che spesso la sola nomenclatura non basta! Ossia come interpretarli se la lavatrice non e' provvista di display. Per identificare un codice dovremmo sapere quale valore dare a un lampeggiamento ! Stamattina mi e' capitata una CANDY GRANDO' GOF con lampeggiamento continuo (senza pause) del led di segnalazione "lavaggio" e del bloccoporta.... la lista dei codici l'avevo con me ma che valore dare ai due led?
Diomede Corso Inserita: 4 novembre 2012 Segnala Inserita: 4 novembre 2012 (modificato) Ricordo ai lettori di questa interessantissima discussione che, nel caso si trattasse di una guida a cui fare riferimento andrebbe chiusa perchè resti solo un monito a chi ne ha bisogno lasciando libera l'apertura di altre discussioni specifiche all'interno delle quali a quella guida fare riferimento. Consapevole del fatto che l'argomento qui trattato è suscettibile di modifiche e aggiornamenti sempre in atto lascio comunque aperta la scrittura a chi volesse aggiungere attivamente il proprio contributo inerente l'argomento, pregandolo di postare le richieste di aiuto, generiche o specifiche, in nuove discussioni (con modello e marca nel titolo) da trattarsi come anzi detto. Grazie per la collaborazione Modificato: 4 novembre 2012 da Diomede Corso
vikphoto Inserita: 12 novembre 2012 Segnala Inserita: 12 novembre 2012 Scusate come si fà ad interpretare il codice di errore se lampeggiano solo spie sul pannello???
Omissam74 Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 (modificato) Gias per serie candy grand'o in italiano http://elettrodomest...ine-error-code/vikphoto, per la chiaroveggenza ci stiamo ancora attrezzando. Se puoi indicarci almeno la marca della lavatrice, il tutto potrebbe essere più chiaro Modificato: 13 novembre 2012 da Omissam74
Omissam74 Inserita: 7 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2012 AEG Lavamat Codici di errore Qui ci sono AEG Lavamat codici di errore di servizio: codice di errore sub codice AEG definizione codice di errore lavatrice soluzione del problema Soluzione attraverso bianco ingegnere merci codice di errore E10 E11 Mancanza di acqua per lavatrice acqua di rubinetto, filtro (schermo) pulito Elettronica / valvola / Cavo di collegamento / pressostato / sostituire luchtval E13 Troppo poca acqua in lavatrice Valvola di ritegno, tubo flessibile di alimentazione e il tubo correttamente spiegare (piegare il tubo), la pulizia del filtro. Valvola / tubo di alimentazione / pressostato sostituito / circuito idraulico di controllo. codice di errore E20 E21 No drenaggio dalla lavatrice Filtro verificare la presenza di corpi estranei, di scarico controllo, tubo, il blocco del tubo. Pompa / pressostato / sensore di pressione / elettronica sostituiti E23 Pompa / problema della macchina lavatrice elettronica Fornitore della macchina bolle Pompa / elettrici / pneumatici sostituiti i cavi della pompa E24 Circuito di misura Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica Codici di errore E30 E31 Pressione problema lavatrice Rivolgersi al fornitore Sensori di pressione / cavo piatto sostituito E32 Sensore di pressione dà un messaggio Acqua di rubinetto, controllo del filtro per gli oggetti. Valvola / luchtval / sensore di pressione sostituito E33 Sensore di pressione problema Rivolgersi al fornitore Pressostato / sensore di pressione / nastro / cavo luchtval / riscaldamento / elettronica sostituiti E34 Sensore di pressione problema Rivolgersi al fornitore Sensore di pressione / tape / sostituzione cavo luchtval E35 Messaggio di sicurezza in lavatrice Rivolgersi al fornitore Pressostato / sensore di pressione / nastro / cavo luchtval / elettronica / sostituire il circuito idraulico di controllo. E36 Problema del circuito di misura Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E37 Problema del circuito di misura Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E38 Pressostato problema Rivolgersi al fornitore Luchtval pulizia / sostituzione E39 Pressostato problema Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E3A Relè riscaldatore problema Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica errore E40 E41 Aprire il coperchio, malfunzionamenti della macchina di chiusura. Blocco di controllo, se difettosi: concessionario chiamata Blocco / link / cavo di ricambio elettronica E42 Di equilibrio difettose, aperto durante il lavaggio / non si apre al lavaggio finale. Rivolgersi al fornitore Blocco / link / cavo di ricambio elettronica E43 Triac (circuito di potenza) di chiusura di guasto della macchina Rivolgersi al fornitore Blocco / link / cavo di ricambio elettronica E44 Misura di chiusura del circuito Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E45 Misura di chiusura del circuito Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica errore E50 E51 motore triac (circuito di potenza) del circuito Rivolgersi al fornitore Elettronica / cavo piatto sostituito E52 Motore guasto blocco / tachimetro (metri di rotazione) interruzione / motore nastro cavo difettoso. Rivolgersi al fornitore Contagiri / motore / gomme / via elettronica sostituito E53 Circuito di misura del motore Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E54 Motore guasto relè Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E55 Circuito motore viene interrotta Rivolgersi al fornitore Motore di sostituzione / controllo cavo piatto E56 Rinvio contagiri (metri di rotazione) Rivolgersi al fornitore Contagiri sostituito E57 Totale maggiore corrente di 15A Rivolgersi al fornitore Motore / motore / elettronica cavo piatto sostituito E58 Il flusso di una fase superiore di 4,5 A Rivolgersi al fornitore Motore / link / cavo di ricambio del motore elettronica E59 nessun segnale contagiri (metri di rotazione) al motore Rivolgersi al fornitore Contagiri / motore / gomme / via elettronica sostituito E5A temperatura del dissipatore supera i 88 gradi Rivolgersi al fornitore Modulo Gestione elettronica del motore E5B Tensione inferiore a 175 Volt Rivolgersi al fornitore Elettronica Motore / cavo piatto sostituito E5c Tensione superiore a 430 Volt Rivolgersi al fornitore Modulo Gestione elettronica del motore E5D Trasmissione dati problema Rivolgersi al fornitore cavo piatto sostituito E5E Comunicazione elettronica del motore di errore Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E5F Motore Elettronica guasto Rivolgersi al fornitore Elettronica / motore / elettronica cavo piatto sostituito codice di errore E60 E61 Non di calore, riscaldamento o NTC difettoso. Rivolgersi al fornitore NTC / riscaldamento / cavo piatto sostituito E62 Surriscaldamento della temperatura superiore a 88 gradi Rivolgersi al fornitore NTC / riscaldamento / cavo piatto sostituito E66 Riscaldamento relè difettoso. Rivolgersi al fornitore Protezione contro la marcia a secco mezzo a secco di protezione antincastro / link / via elettronica di ricambio E68 Deviazione del flusso eccessivo Rivolgersi al fornitore Riscaldatore o altre parti interne E69 Non calore, tensione> 5Volt Rivolgersi al fornitore Riscaldatore / cavo piatto sostituito codice di errore E70 E71 NTC (sensore di temperatura) è difettoso. Rivolgersi al fornitore NTC / nastro / cavo elettronica sostituito E74 NTC non è il posto giusto Rivolgersi al fornitore Posizione di montaggio NTC di controllo errore E80 E82 Errata reste-posizione di interruttori Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E83 Leggi di interruttori errore Rivolgersi al fornitore Configurazione errata, sostituire l'elettronica E84 Pompa di circolazione del circuito di misura Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E85 Guasto della pompa di circolazione Rivolgersi al fornitore Pompa di circolazione / elettronica sostituito errore E90 E91 Errore di comunicazione elettronica Rivolgersi al fornitore E / A elettronica / cinghia / via elettronica sostituito E92 La disuguaglianza in elettronica Rivolgersi al fornitore E / A elettronica in forma di testa di elettronica E93 Configurazione errata Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E94 Configurazione errata di lavaggio Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E95 Errore di comunicazione Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E96 alcun consenso in versione hardware della configurazione Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E97 nessun programma coerente e configurazione dello switch Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica E98 disaccordo elettronica del motore e altri dispositivi elettronici Rivolgersi al fornitore Elettronica / cavo piatto sostituito E99 in-/uitgave elettronica altoparlante problema Rivolgersi al fornitore Altoparlante / cavo piatto sostituito E9A Speaker firmware problema. Rivolgersi al fornitore Import / editing elettronica sostituito E9F errore di comunicazione tra l'elettronica del motore e altri dispositivi elettronici Rivolgersi al fornitore Elettronica / cavo piatto sostituito codice di errore EA0 EA1 DSP fallimento Rivolgersi al fornitore DSP / pneumatico cavo / cinghia / elettronica sostituito EA2 DSP segnala errore Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica EA3 DSP puleggia del motore non può bloccare. Rivolgersi al fornitore DSP / cavo a nastro / elettronica / cintura sostituita. EA4 DPS difetto Rivolgersi al fornitore DSP / elettronica / cavo piatto sostituito EA5 Triac DSP fallimento Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica EA6 Tamburo bloccato in 3 a 30 secondi Rivolgersi al fornitore Sostituzione DSP, la sostituzione della cinghia, coperchio tamburo è stato aperto. codice di errore EB0 EB1 Frequenza al di fuori dei limiti Rete di alimentazione di tensione sbagliata / folle. Se è corretta: fornitore di chiamata Sostituire l'elettronica EB2 Tensione di rete troppo elevata Tensione di rete presa difettosa / degradato. Se è corretta: fornitore di chiamata Sostituire l'elettronica EB3 Tensione di rete troppo bassa Tensione di rete presa difettosa / degradato. Se è corretta: fornitore di chiamata Sostituire l'elettronica EBE Difettoso relè di sicurezza del pannello di controllo Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica EBF Circuito di controllo del ciclo del relè di sicurezza è difettoso. Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica errore EC0 EC0 Valvola blocca Rivolgersi al fornitore Valvola / elettronica / cavo piatto sostituito EC2 Dirt livello di malfunzionamento del sensore Rivolgersi al fornitore Sensore sostituito errore EF0 (EFO) vedere la parte superiore di questa pagina! EF1 Niente schermo intasato, ostruito afvoerdam Lint Schermo / afvoerdam pulizia - EF2 Overdose di schiuma durante il pompaggio, filtro filacce intasato, ostruito afvoerdam Non overdose di filtro della lanugine / pulizia afvoerdam - EF3 Aqua Sistema di controllo mobilitato / nastro cavo difettoso pompa / del fallimento Rivolgersi al fornitore Perdita nel riparazione elettrodomestici / sostituire il cavo di collegamento / pompa. EF4 Nessun segnale del sensore di flusso incoraggiare acqua / acqua di controllo. Sensore di flusso blocco sollevato. EF5 Centrifugazione viene interrotta, squilibrio superiore a 1200 grammi A grandi carichi orologio / collocamento di vibrazioni della macchina ed eventuali correzioni. - codice di errore EH0 EH1 Frequenza al di fuori del limite Rivolgersi al fornitore Valvola / elettronica / cavo piatto sostituito EH2 Tensione di rete troppo elevata Tensione di rete presa difettosa / degradato. Se è corretta: fornitore di chiamata Sostituire l'elettronica EH3 Tensione di rete troppo bassa Tensione di rete presa difettosa / degradato. Se è corretta: fornitore di chiamata Sostituire l'elettronica EHE Difettosi relè di sicurezza sul pannello volante Tensione di rete presa difettosa / degradato. Se è corretta: fornitore di chiamata Sostituire l'elettronica EHF Circuito di controllo del ciclo del relè di sicurezza è difettoso. Rivolgersi al fornitore Sostituire l'elettronica
framalusa Inserita: 2 gennaio 2013 Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 qualcuno conosce i codici della ariston avxxl105
Omissam74 Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 Hai guardo il primo messaggio di questa discussione ? Di preciso cosa ti serve ?
Nik-nak Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 Pdf con codici di errore di prodotti Ariston, tra cui lavatrici, asciugatrici, lavaasciuga, lavastoviglie: Link Ciao
framalusa Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 grande nk-nak proprio quello che cercavo :thumb_yello: :thumb_yello:
masliz Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 scusate sapete dove si possono trovano i codici errori lavatrice ariston modello at104
train Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 mi servirebbero i codici errori per lavatrice ariston hotpoint arxl 85 eu grazie
Omissam74 Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 (modificato) Guardate se trovate qualcosa qua oppure qua Modificato: 20 gennaio 2013 da Omissam74
Darlington Inserita: 25 gennaio 2013 Segnala Inserita: 25 gennaio 2013 Codici errore elettrodomestici Mìele (tutti): http://www.plcforum.it/f/files/file/3521-codici-errore-unificati-mìele/ Preso da appliancejunk.com, purtroppo non riesco a linkare direttamente (non esiste link diretto al file ma è un modulo php che poi restituisce il file).
caimano61 Inserita: 26 gennaio 2013 Segnala Inserita: 26 gennaio 2013 Bellissima questa lista ai codici erore lavatrici,complimenti,volevo segnalarvi che se nei 2 link ai service manual rex/electrolux, sostituite li dove cè "EN" con "IT",scaricate i service manual in italiano. eccoli: http://www.electrolux-ti.com/others/599/703/247IT.PDF http://www.electrolux-ti.com/others/599/724/080IT.PDF
stuka2 Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 codici errore candy sono uguali a hoover il link errori hoover non si apre
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Ciao stuka2 e benvenuto. In genere non si chiede molto,specie all'esordio,magari un saluto ed un ringraziamento anticipato verso coloro che leggeranno e risponderanno alla tua richiesta. Grazie.
Omissam74 Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 se guardi nella pagina 2 li trovi.
