Codici Di Errore Lavatrici
  • Risposte 102
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Omissam74
    25
  • Fulvio Persano
    9
  • Diomede Corso
    5
  • Ciccio 27
    4
Siete grandi ho sistemato la lavatrice grazie a voi... :clap:
Sto cercando l'elenco dei codici d'errore della Lavasciuga SAN GIORGIO SGLA 7120.
mi compare D23 alla fine programma asciugatura i panni sono umidi e freddi
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
qualcuno ha trovato i codici di errore per lavatrice BEKO ?
zoppas z616 equivalente eletrolux evm1000
La LAVATRICE DOPO 5 MINUTI SI BLOCCA
EFFETTUO OPERAZIONI DA MANUALE TEST DIAGNOSI.
CODICE E35
E35 Water overflow
Water fill solenoid faulty; Leaks from pressure switch
hydraulic circuit; Pressure switch faulty; Wiring faulty; Circuit
board faulty.
Cycle blocked, door closed. Safety drain.
Drain pump (sequence 5 min. ON - 5 min.
OFF)
Selector on “0”
DOVREBBE TRATTARSI DI PRESSOSTATO O SCHEDA MADRE.
POTETE AIUTARMI ? NELL'ATTESA HO ORDINATO UN PRESSOSTATO , SE FOSSE LA SCHEDA , SAPETE RIPARARMELA?
non inviare lo stesso messaggio in più discussioni: non è consentito non solo dal regolamento ma dall logica: dove ti si dovrebbe rispondere???
Continua, per favore, sulla discussione che hai aperto!!!!!!!!!!!!!!
  • 3 weeks later...
supertecnico94
salve a tutti volevo chiedere se i codici di errore delle indesit con pannello frontale valgono anche per le indesit serie WIXXL(serie hotpoint inglesi rimarchiate indesit)
del_user_193193
Codici di errore per le seguenti lavatrici:
Finlux 01FXF.550A+
Ignis LOP6050/1
Err 01
La spia avvio/pausa lampeggia.
Lo sportello non è stato chiuso correttamente.
Err 02
La spia programma pronto/lavaggio in corso lampeggia.
Il livello dell'acqua nella macchina è al di sotto del riscaldatore. La pressione dell'alimentazione dell'acqua è bassa o manca del tutto.
Err 03
Le spie avvio/pausa e programma pronto/lavaggio in corso lampeggiano.
La pompa è guasta o il filtro della pompa è ostruito.
Err 04
La spia fine programma lampeggia.
Errore di comunicazione. Contattare l'assistenza.
Err 05
Le spie avvio/pausa e fine programma lampeggiano.
Il riscaldatore è guasto oppure il sensore termico è guasto.
Err 06
Le spie programma pronto/lavaggio in corso e fine programma lampeggiano.
Il motore è guasto.
Err 07
Le spie avvio/pausa, programma pronto/lavaggio in corso e fine programma restano accese.
Errore di configurazione. Contattare l'assistenza.
Err 08
Le spie avvio/pausa, programma pronto/lavaggio in corso e fine programma lampeggiano.
Guasto. Contattare l'assistenza.
Err 09
Le spie programma pronto/lavaggio in corso e fine programma restano accese.
Il voltaggio della rete è troppo alto o tropo basso.
Se il cruscotto è uguale, io credo di sì.
  • 1 month later...
Giuseppe Masiello
Salve ragazzi, volevo sapere possibilmente i codici errore per lavatrice REX modello RJ 12, se è possibile.
Grazie in anticipo.
sono già presenti, terza pagina. Quelli in italiano non vanno, dopo ci sono in inglese
Giuseppe Masiello
Grazie, è possibile averlo in Italiano? Grazie :smile:
Ne approfitto per fare i complimenti in questo meraviglioso forum.
Diomede Corso
perchè le altre sono lingue incomprensibli? Già grazie che ci sono... tradurli vuole tempo, pazienza e costi... ;)
buongiorno a tutti,
ho una lavatrice della Bosch modello Logixx 8 Varioperfect, che oggi mi ha dato un errore F 57. Si è bloccata e non riesco ad aprirla. Qualcuno sa dirmi cosa posso fare?
Grazie anticipatamente
Enrico
Modificato: da enricoz83
Per favore, usate questa discussione per riportare solamente i codici che avete da condividere, e lasciate questa solo per consultazione, altrimenti la si appesantisce!
Per i singoli casi particolari, aprite una discussione apposta! ;)
  • 1 month later...
Codici errore Indesit IDL 600 S EU.2 - s/n 609080132 cod.37408880000
Eccoli:
A01
Flood protection system (Aquastop) activated - dishwasher will drain down then halt
Flood protection activated
Check pressure switch
Check wiring
A02
Heating system failure - the dishwasher does not heat the water
Check water heating element
Check thermostats or thermistors
Check wiring
Check pressure sensor
Check safety thermostat
Check heater relay on control board
A03
Thermistor error detected
Check wiring to thermisrtor
Check thermistor
A04
Unable to reach or sense temperature after seventy minutes
Check wiring
A05
Water level switch or level sensor not resetting after three minutes twenty seconds of drain starting
Check filters
Check drain pump for blockages
Check drain pump
Check level switch or sensor
A06
Fill timeout
Check water supply
Check inlet hose
Check water inlet valve
Check wiring
A07
Auxilliary wash pump triac error detected
Check drain pump
Check Aquastop flood protection not activated
A08
Wash pump triac error
Check circulation pump motor for blockages
Check main circulation pump
Check electroonic control board
A09
Main wash pump error or fault detcted
Check filters
A10
Fill solenoid triac error detected
Check wiring
Check electronic control PCB
A11
Half load triac or wash motor action error detected
Check divertor valve
Check wash pump
Check control PCB
A12
Wash heater relay open circuit
Check wiring
A13
Soap detergent dispenser triac error or fault
Check soap or tablet dispenser solenoid
Check wiring
H2O
Water fill times out after six minutes
Check water supply
Check inlet hose
Check wiring
  • 2 months later...
salve a tutti sono nouvo e spero chequalcuno possa aiutarmi .
la mia lavatrice una whirpool awt 9100 a volte da errore f21, chi sa darmi delle spiegazioni ?
Elvezio Franco
Ciao BUbu,forse non hai avuto molto tempo per leggere il regolamento dove viene espressamente evidenziato di non accodarsi alle discussioni per fare richieste.Inoltre qui si parla di codici.Creati unanuova discussio nel forum lavatrici dove sarai anche piu' visibile,qui si entra a leggere solo se servono codici.
Codici errore Smeg
E1
Perdita d'acqua rilevata dal dispositivo di sicurezza acqua
Il dispositivo di sicurezza dell'acqua (dove previsto) ha rilevato una perdita dalla lavatrice o lavasciuga.
  • Verificare la presenza di eventuali perdite d'acqua
E2
Rilevato anti-fuoriuscita guasto dell'apparecchio
  • Controllare l'approvvigionamento idrico è acceso, chiara e non congelati
  • Controllare la camera d'aria e il tubo sensore di pressione per i blocchi
  • Controllare la valvola di ingresso dell'acqua
  • Controllare il cablaggio alla valvola di ingresso dell'acqua
  • Controllare i collegamenti alla valvola di ingresso dell'acqua
  • controllare tubo di bloccaggio, se del caso
  • Controllare il PCB principale di controllo
E4
Riscaldamento dell'acqua errore del sensore rilevato
Se il circuito termistore è anormale, si verifica questo errore.
  • Controllare termistore o il sensore di temperatura
  • Controllare la resistenza del termistore
  • Controllare il cablaggio di resistenza all'acqua
  • Controllare i collegamenti di resistenza all'acqua e sensore di temperatura
E5
Lavatrice ha rilevato nessun carico
Questo codice di errore è più per informazione che effettivamente un difetto come tale. Che la lavatrice sta dicendo è che è stata in grado di risolvere il carico di biancheria e far girare correttamente senza il rischio di danni a causa di un carico asimmetrico o senza carico a tutti. Questo errore si cancella quando si riavvia la macchina, ma non il tipo di lavanderia ridurre o aumentare il carico come richiesto e per ulteriori informazioni sugli squilibri di carico consulta questo articolo .
  • Ricarica la lavatrice e tentare di far girare di nuovo
  • Verificare l'installazione della lavatrice per livello ed equilibrio
  • Verificare la presenza di piccoli carichi come piccoli carichi causerà un errore squilibrio
E6
Lavatrice non è riuscita a scaricare l'acqua
Se la frequenza livello dell'acqua è ancora inferiore alla frequenza livello di reset (25.20kHz) in 10 minuti dall'inizio anche di scarico, si verificherà questo errore.
Questo errore verrà rilasciato tramite il pulsante AVVIO / PAUSA, la lavatrice si riavvierà e tenterà di fdrain l'acqua di nuovo fuori.
  • Controllare la pompa filtro sia chiaro e non ci siano ostacoli
  • Controllare il tubo di scarico per l'ostruzione
  • Controllare il tubo di scarico non sia piegato
  • Controllare il filtro della pompa di scarico e pulire se necessario
  • Controllare la pompa di scarico
  • Controllare scarico del rotore della pompa
  • Controllare i collegamenti alla pompa di scarico dell'acqua
E10
Motor sovracorrente
Può essere un corto circuito al motore o PCB
  • Controllare l'alimentazione di rete
  • Controllare il modulo di controllo principale
  • Controllare motore principale
E11
Motor triac breve errore
Se i segnali della dinamo tachimetrica motore vengono immessi più di 300 ogni 1sec nell'intervallo operativo meno di 90rpm, si verificherà questo errore.
E12
Rilevato motore guasto tachimetrica
Può anche essere causato da essere PCB principale così come i segnali della dinamo tachimetrica del motore non vengono letti correttamente dal controller.
  • Controllare il motore
  • Controllare il motore tachimetrico
  • Controllare tutti i collegamenti e blocchi al motore
  • Controllare i collegamenti del modulo di controllo principale
E13
Errore di blocco porta rilevato
La lavatrice o lavasciuga ha rilevato un guasto con la serratura della porta PTC.
  • Controllare serratura
  • Controllare il cablaggio di blocco porta
  • Controllare i collegamenti per il controllo del modulo
E14
Resistenze di asciugatura errore del sensore rilevato
Se circuito termistore asciugatrice è anormale, questo errore si verifica, ma questo codice di errore viene visualizzato solo sulla lavasciuga.
  • Controllare i collegamenti di asciugatrice elemento riscaldante e sensore di temperatura
E-
Programmatore principale difetto scheda
Questo codice di errore è abbastanza auto-esplicativo e ti dice che la lavatrice ha rilevato un errore con le comunicazioni tra la scheda principale programmatore ed il modulo display.
  • Controllare il cablaggio tra i moduli di comando e visualizzazione
  • Controllare principale controllore elettronico
  • 3 weeks later...
