chesterfield77 Inserito: 31 marzo 2012 Segnala Inserito: 31 marzo 2012 Salve a tutti,Mi presento.Sono Marco,mi sono appena inscritto e avrei bisogno di una mano per risolvere un problema.Praticamente la mia amata saeco vienna superautomatica ieri a smesso di funzionare.Tutta la vicenda si è svolta in questo modo.Mentre mia moglie stava scaldando il latte con il vapore è andata via la corrente.Quindi io sono sceso a riattaccare il contatore che era scattato per( supero potenza).Da quel momento in poi la macchina non da più segni di vita. Non si accende niente.L'ho smontata,ho controllato il fusibile ed i vari microinterruttori.e sembra essere tutto apposto,la corrente arriva all'inerruttore,alla caldaia,alla pompa,non riesco a capire...si sara bruciata la scheda?Vi prego aiutatemi...sto diventando matto.....
Omissam74 Inserita: 31 marzo 2012 Segnala Inserita: 31 marzo 2012 Ciao. Come hai controllato che arriva corrente a tutto, con il cercafase? Se si le prove che hai fatto sono inutili. Per vedere se arriva tensione serve il tester, o ameno(facendo moltissima attenzione a quello che si fà pericolo scossa) una lampadina da attarcare un filo subito dove arriva il cavo della corrente e con l'altro filo vedere se la lampadina si accende testando le vari parti a partire dall'interrutore.
Del_User_167159 Inserita: 23 aprile 2012 Segnala Inserita: 23 aprile 2012 Ciao Marco, Leggendo il tuo post, non riusciamo ad esserti di aiuto dal punto di vista tecnico. Ti chiediamo gentilmente di inviarci i tuoi dati, telefono compreso, al fine di essere ricontattato da un nostro operatore. Consumer Care Philips
