MAURINHO67 Inserito: 1 aprile 2012 Segnala Inserito: 1 aprile 2012 Buongiorno a tutti,la mia cara lavatrice ha deciso di non lavorare più!Spero che qualcuno mi possa aiutare a farla ripartire visto le buone condizioni estetiche e di usura.Problema:all'ultimo lavaggio si è fermata a metà e non ha più voluto saperne,i programmi li memorizza ma non parte.Quello che ho notato e che il blocco porta non interviene.Domanda:quando ha memorizzato il programma non dovrebbe bloccare l'oblò e poi partire con il carico acqua?Grazie,magari mi potete indirizzare in una discussione già avvenuta riguardo questo problema.
Darlington Inserita: 1 aprile 2012 Segnala Inserita: 1 aprile 2012 Se non blocca l'oblò è probabile che sia la serratura difettosa. Le serrature non sono tutte uguali, quindi devi smontare la tua e vedere se c'è lo schemino; ci sono due fili che, a serratura bloccata, chiudono un contatto e questo da il consenso alla lavatrice per procedere... ponticellando questi due fili, se la lavatrice funziona (occhio che in quel caso l'oblò non si blocca) hai trovato il guasto e te la cavi con qualche decina di euro di serratura nuova
alby158 Inserita: 2 aprile 2012 Segnala Inserita: 2 aprile 2012 ciao . ti ricordo che a volte un controllo alle spazzole motore non guasta
MAURINHO67 Inserita: 2 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2012 Grazie Darlington,provo a fare quel controllo e per quanto riguarda Alby le spazzole le ho sostituite l'anno scorso,comunque una controllatina non è tempo perso.Vi farò sapere.
alexmarines Inserita: 2 aprile 2012 Segnala Inserita: 2 aprile 2012 occhio che se provvista di scheda, ponticellando potresti causare un corto su quest'ultima!!
MAURINHO67 Inserita: 2 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2012 Aiuto,mi avete messo in confusione,ponticello o non ponticello?Se la scheda in questione è quella della lavatrice c'è eccome,se invece è riferita al blocco oblò devo verificare.
Diomede Corso Inserita: 2 aprile 2012 Segnala Inserita: 2 aprile 2012 Ciao, nell'incertezza direi di non rischiare. Il dispositivo in questione può essere acquistato come ricambio e non è un costo esagerato... a fondo perduto... per fare la prova. Male che vada... va bene così
MAURINHO67 Inserita: 2 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2012 Ciao Diomede,grazie per il consiglio,domani vado dal ricambista e vedo,se la spesa è limitata provo a cambiare il pezzo e poi vi dico.L'anno scorso grazie a voi ho ripristinato una saldatura su un relè della scheda ed è andata alla perfezione.(Postato nei guasti risolti)
MAURINHO67 Inserita: 4 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2012 Ciao,oggi ho sostituito il blocca oblò ma non è cambiato nulla,quindi non era quello.Ci deve essere qualche problema sulla scheda forse?Oltre a quella principale ne ho trovata una piccolina dietro al frontalino vicino ai pulsanti che non sò a cosa serva.
MAURINHO67 Inserita: 4 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2012 Scusate,forse ho tralasciato un particolare che può essere importante,la spia della serratura non si accende.
MAURINHO67 Inserita: 5 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2012 Ciao,punto della situazione:sostituito serratura oblò,controllato spazzole motore,smontato scheda per verificare qualche relè dissaldato come già successo,risultato zero.Mi sà che devo comprarne una nuova.Un consiglio per un eventuale aquisto senza spendere una cifra esagerata che abbia un buon rapporto qualità-prezzo?Grazie
Darlington Inserita: 5 aprile 2012 Segnala Inserita: 5 aprile 2012 Guarda dopo la Zoppas da 600€ rivelatasi usa e getta come una Beko da 160... il mio consiglio se la trovi è una lavatrice meccanica rigenerata. La mia l'ho pagata meno di una usa-e-getta, è buona e se si rompe posso metterci le mani... Altrimenti come dice Diomede.. carica dall'alto!
MAURINHO67 Inserita: 5 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2012 Grazie per il consiglio Darlington,ma dove si possono trovare lavatrici meccaniche rigenerate?Effettivamente troppa elettronica non sembra migliorare alcuni prodotti,vedi le automobili...una volta bastava mettere benzina,cambiare olio e candele ed eri a posto.Poi riguardo le carica dall'alto mi è stato sconsigliato per un problema si formazione di ruggine sul coperchio......non sò se sia vero,comunquè costano di più.
Darlington Inserita: 5 aprile 2012 Segnala Inserita: 5 aprile 2012 Se sei di Pordenone o là vicino ti posso dare un numero di telefono sicuro, altrimenti devi fare come ho fatto io... spulciare i giornali di annunci economici, non so se su Internet si trovi qualcosa perché io non ho provato.. ad ogni modo se cerchi qualcosa di poca spesa e tanta resa è l'unica alternativa, per avere una macchina valida (nuova) devi prepararti a sborsare parecchio.
Diomede Corso Inserita: 5 aprile 2012 Segnala Inserita: 5 aprile 2012 Poi riguardo le carica dall'alto mi è stato sconsigliato per un problema si formazione di ruggine sul coperchio......non sò se sia vero,comunquè costano di più. Rex l'ha risolto! La vaschetta non è più nel controcoperchio ma sul top (zona posteriore) e ti da anche 2 vaschette, una per detersivo liquido e una per detersivo in polvere. E poi non è vero che costano di più.... semplicemente in quella categoria mancano le baracche da 199...PER FORTUNA!! E dunque trovi macchine a carica dall'alto a partire da non meno di 300 euro circa... A Treviso c'è in vendita su subito.it una Ignis K12... quella non l'ammazza nessuno! E se vuoi ti passo lo schema di modifica... un pomello due tasti... più facile di così!?
