Lavastoviglie Rex Tt09E Non Si Accende
alexmarines
Ciao ragazzi la lavastoviglie in oggetto non si accende!
ho smontato la scheda e ho constatato che c'è una resistenza interrotta ed un condensatore in poliestere praticamente dimezzato in capacità.
Secondo la vostra esperienza la causa del loro guasto potrebbe essere stata causata da un altro componente?
ad esempio la resistenza è come se avesse ricevuto uno sbalzo di tensione.
Ho visto che sulla scheda c'è un integrato TNY253G.
A cosa serve potrebbe essere lui la causa?
Come potrei testarlo?
Ragazzi purtroppo i colori della resistenza interrotta sono sbiaditi ed è praticamente quasi impossibile riconoscerli.
Qualcno ha uno schema per risalire all'esatta misura della resistenza?
Grazie mille!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao. prova a fare una foto della scheda indicando anche i numeri presenti. Magari qualcuno la conosce o si trova una foto in rete
Quia c'è il datascheet dell integrato http://pdf1.alldatas...NT/TNY253G.html. Lui il colpevole non penso, anche lui rotto, possibile. Testarlo è impossibile.
Se guardi a pagian 6 c'è uno scema con montato una resistenza ed un condensatore in serie con i rispettivi valori. Se il valore del condensatore corrisponde, anche quello della resistenza potrebbe essere giusto
Modificato: da Omissam74
Link al commento
ecco le foto della scheda:
questo è il dettaglio dell'integrato che mi fa dubitare (che funzione svolge???):
questa è la locazione della resistenza interrotta e del condensatore dimezzato di capacità che ho già dissaldato(non riesco a capire il valore della resistenza perchè sbiadita..comunque la posizione è R60:
Link al commento
L'integrato sembra un regolatore di tensione. Hai guardato gli schemi tipo posti nel dataschet?
Link al commento
Condensatore e resitenza sono montati in serie o in parallelo? Una foto lato saldature?
Link al commento
L'integrato è un controller switching. Non ricordo se integra anche il mos di potenza, ma la sigla TNYxxx indica un ic della serie TINYSwitch.
Si occupa assieme ad altri componenti di fornire alimentazione alla scheda.
Link al commento
ottimo...quindi sono sulla buona strada direi... :thumb_yello:
potrebbe essere stato questo il motivo che ha fatto saltare la resistenza?
darlington mica sapresti dirmi tu di che valore è la R60 (che non vedi perchè l'ho dissaldata ieri) se hai a disposizione uno schema?
dal colore sembrerebbe da 10ohm ma non ne sono certo
Link al commento
Misura che resistenza hai tra il pin 5 ed i pin 2-3-6-7-8 del regolatore, inoltre verifica l' efficienza del diodo D8 , che dovrebbe essere collegato in serie alla resistenza interrotta.
Link al commento
nik il diodo già l'avevo testato e risulta ok.
ho misurato la resistenza ai pin da te menzionati:
sul 2 la resistenza varia... una volta legge 6ohm un altra 8 ohm
sul 3 siamo sui 9 ohm
sul 6,7,8 siamo su circa 6 ohm
cosa ne pensi?
Link al commento
Il valore di resistenza che leggi è troppo basso, ed è la causa della rottura della resistenza.
Dissalda il condensatore elettrolitico vicino al regolatore, e rifai la misura.Se rilevi gli stessi valori, dissalda il regolatore e fai le stesse misure sulla scheda.
Se non rilevi più gli 6/10ohm, è il regolatore in corto.Se rilevi ancora lo stesso valore di resistenza, la cosa si fà più complessa.
Link al commento
Nik scusa se dissaldo il condensatore e la resistenza cambia allora è il condensatore?
Nel caso non varia e dissaldo il regolatore,tu hai detto di leggere la resistenza;ma sulle piazzole lasciate libere dal regolatore??
Link al commento
Si e' come dici.La misura la devi fare sulle piazzole della scheda, dopo aver dissaldato il regolatore.
Come prova incrociata, puoi fare la stessa misura sul regolatore dissaldato dalla scheda.
Link al commento
Purtroppo no.. in elettronica sono abbastanza ferrato ma lavastoviglie non ne ho mai avute :toobad:
Link al commento
piccolo aggiornamento.... ho dissaldato il condensatore e sui pin ho letto circa 7 ohm..escludo che sia lui vero? dopo procedo a dissaldare il regolatore e ricontrollo il tutto
Link al commento
nik scusa un chiarimento.
come si effettua il test i genere su questi componenti?
vedo cquali sono i pin del drain e source e controllo la resistenza, ma cosa dovrei apsettami in genere?
come faccio a capire se il componente è buonio oppure no facendo riferimento anche al datasheet?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/powerint/TNY254P.pdf
Link al commento
Cerca si seguire i consigli passo per passo.
Hai dissaldato il condensatore, ed hai misurato la resistenza ai suoi pin, e va bene.
Ma sulla scheda adesso cosa misuriti?
In questi casi fai sempre la prova incrociata.
Per quanto riguarda la prova del componente, non esiste un modo per testarli, se non su una scheda funzionante.
Al massimo puoi misurare la resistza tra i vari pin, e se è molto bassa(pochi ohm), in modo particolare tra drain e source, probabilmente il componente è danneggiato.
Questo tipo di componenti si danneggiano per cortocircuito, difficilmente si interrompono.
Link al commento
ho dissaldato il regolatore e trà la piazzola 5 e le altre piazzole dove era saldato il regolatore non leggo valore ( OL) sullo strumento.
Leggendo sull'integrato sempre trà il pin 5 e gli altri prima menzionati, leggo circa 4 ohm
Link al commento
Il regolatore è in corto, per cui va sostituito.Per sicurezza sostituisci anche il condensatore elettrolitico che hai dissaldato ed il diodo in serie alla resistenza, che anche se non sembra danneggiato, visto il costo irrisorio conviene cambiarlo(1N4007).
Per quanto riguarda la resistenza aperta, posta una foto per cercare di capirne il valore.
In ogni caso deve essere una resistenza fusibile.In pratica una resistenza che, oltre alla funzione di una classica resistenza, fà la funzione del fusibile, cioè si apre quando la potenza (VxI o RxI2) supera un determinato valore.Queste resitenze sono anche ignifughe, cioè antifiamma.
Link al commento
ciao nik!
confermo che il regolatore non era buono!
ne ho acquistato uno nuovo ed ora legge sui pin 37 kohm! :smile:
la resistenza sembra averla individuata..anche il venditore mi ha detto che è da 10 ohm.
ho sostituito anche il condensatore.
Ora devo solo provarla!
speriamo bene.....
:thumb_yello:
vi aggiorno appena la metto sotto!
Link al commento
caspita!
allora non sono marrone nero nero??
maledizione allora è una 100 ohm e non una 10 ohm?
1/2W??
mala che vada salta solo la resistenza vero?
Modificato: da alexmarines
Link al commento
