lellogag Inserito: 4 aprile 2012 Segnala Inserito: 4 aprile 2012 salve ragazzi qualquno puo darmi il codice ricambio di questo termostato grazie
lellogag Inserita: 4 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2012 scusate ma prima non vi ho detto il problema del forno:oramai da qualche tempo mia moglie si lamenta perche si brucia tutto,io le ho risposto che poteva essere che non impostava bene i programmi,ma dopo tante insistenze ho voluto controllare.in effetti quando si imposta un programma, esempio multicottura senza impostare nessuna temperatura il forno scalda e normale?quindi ho pensato al termostato ,prima di smontare qualcosa volevo sentire un parere da voi
bulmax Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 una semplice prova è quella di mettere il forno al minimo 50° e aspettare che la spia si spenga, aumenta a poco a poco e vedi se il termostato stacca
