micky70 Inserito: 6 aprile 2012 Segnala Inserito: 6 aprile 2012 ciao ho un problema col freezer del frigo combinato lg modello GR - B652JUPW La temperat.da -18 max scende a 1 o 2 gradi dopodiche' si attacca il motore e risale a -18 poi dopo riscende e cosi via ( e' motore unico )
Diomede Corso Inserita: 18 aprile 2012 Segnala Inserita: 18 aprile 2012 Ciao, sonda o scheda La prima non si può cambiare (credo) la seconda sì...
micky70 Inserita: 18 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2012 ciao la sonda e' quella che passa dietro la pannellatura del feezer ? quindi ho un 50 e 50 . se e' la sonda come lo stabilisco? grazie
Diomede Corso Inserita: 18 aprile 2012 Segnala Inserita: 18 aprile 2012 no, sull'evaporatore trovi solo resistenza e senosore(ntc+klixon). puoi verificare se il kilxon ha ancora il contatto chiuso (2 fili marrone+rosso) e se il sensore ha un valore di circa 25ohm. Prova ad accendere il frigo e vedere se durante il funzionamento del compressore c'è anche corrente ai terminali della resistenza di sbrinamento... alle volte fosse quello?
micky70 Inserita: 19 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2012 ok sabato faccio le prove poi ti faccio sapere grazie
marcotec06 Inserita: 27 maggio 2012 Segnala Inserita: 27 maggio 2012 scusa diomede quello che conosco del ciclo di sbrinamento è che si verifica ciclicamente ogni 8 12 ore viene fermato compressore e ventole e viene alimentata la resistenza di sbrinamento sul'evaporatore e quella sulla vaschetta sotto di esso. Il ciclo dura circa 30 minuti. Negli ultimi sistemi un sensore ntc legge la t° sull'evaporatore per stabilire start e arresto, inoltre un termistore stacca la resistenza al raggiungimento della t° di cira 80° sulla resistenza. Un ulteriore termofusibile evita possibili danneggiamenti alla resistenza. Mi confermi se esatto? ciao grazie
Diomede Corso Inserita: 27 maggio 2012 Segnala Inserita: 27 maggio 2012 Negli ultimi sistemi un sensore ntc legge la t° sull'evaporatore per stabilire start e arresto, inoltre un termistore stacca la resistenza al raggiungimento della t° di cira 80° sulla resistenza Esatto! Su quei frigo funziona proprio così..
