agoman Inserito: 10 aprile 2012 Segnala Inserito: 10 aprile 2012 buonaserata a tutti oggi da mia zia dovevo rimontare un kit cuscinetti in una lavatrice siemens wxt 850 carica dall'alto il kit e dotato di 2 guarnizioni una grande e una piccola, la grande lo rimontata correttamente la piccola non riesco a capire come va' posizionata perche' l'originale lo trovata distrutta qualcuno puo' darmi una dritta sulla giusta posizione? mando alcune foto per vedere le posizioni provate spero che ci sia quella corretta, aspetto vostro aiuto grazie. http:// http:// http:// http:// http:// http:// secondo me l'ultima immagine e' la posizione corretta, la parte spessa va montata sul mozzo e poi la parte piccola sottile va' a posizionarsi quando si stringe il tutto sulla parte liscia della base del ragno portacuscinetto vorrei una conferma grazie a tutti e una buona nottata .
agoman Inserita: 10 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2012 ma nessuno ha visualizato il mio messaggio come mai spero di non aver fatto nulla di male? qualcuno del forum mi puo' dire se e tutto ok e 2 volte che chiedo aiuto per altri problemi e nulla fatemi sapere grazie.
Diomede Corso Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 agoman... mamma mia!!! Cliente modello, che la riparazione iniziata lunedì dev'essere finita il venerdì... PRIMA!!!! Porta pazienza, questo è un forum, non è un Call Center e nemmeno un CAT, e per di più... è GRATIS, cosa pretendi ancora? Risponde chi può, se può, quando può... e se ha le capacità di farlo.... Inoltre non è consentito a norma di regolamento sollecitare risposte. Ora, passiamo al Vring. In nessuna foto lo vendo montato come si deve, il V-ring non devi metterlo sul cuscinetto o sul gruppo-cuscinetto, ma va montato sull'albero del cestello, con la parte quadrata verso la base del perno e la parte a labbro verso l'esterno. FOTO 3 CORRETTA! Esatto, con la parte liscia del cuscinetto appoggiata su quel labbro. Si chiama tenuta rotante, il labbro di gomma intorno al perno ruota con questo strisciando sulla parte liscia facendo così tenuta. altro non so risponderti...
agoman Inserita: 10 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2012 ahahah grande diomede no, sai cosa pensavo che c'erano dei problemi sul mio accaunt e che non funzionasse correttamente vedendo che nessuno aveva visualizzato la mia prima domanda da ieri sera , menomale allora e' tutto ok per cuel motivo avevo scritto cosi' io avevo gia' montato tutto ,e come leggo alla perfezione menomale ho fatto come tu hai scritto ora sto' piu' tranquillo non volevo compromettere la durata del cuscinetto dato che il costo non e basso ti ringrazio per l'aiuto dato alla prossima
