MaxRoma Inserito: 10 aprile 2012 Segnala Inserito: 10 aprile 2012 Salve a tutti, possiedo anche io una zerowatt tropic 42x electronic e, anche se sono un semplice utente, vorrei cimentarmi nella riparazione della stessa. Dopo avere dato un primo segnale facendo saltare giorni fa l'interruttore salvavita per una volta, ora il guasto è fisso. Infatti come l'ho accesa, dopo pochi istanti successivi all'arrivo dell'acqua in vaschetta, si è spenta all'improvviso facendo di nuovo saltare il salvavita e così a ripetizione. Tolto il coperchio non noto a vista alcun problema di connessioni. Qualcuno sa indicarmi passo passo dove andare a cercare il guasto? Grazie a tutti
Diomede Corso Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 Ciao MaxRoma... benvenuto sul forum non ci si accoda... dunque prosegui ora su questa discussione aperta per conto tuo. Qualcuno sa indicarmi passo passo dove andare a cercare il guasto? passo passo non esageriamo.... intanto prova a staccare un terminale della resistenza di riscaldamento e vedere se ti da lo stesso problema... se invece funziona regolarmente vuol dire che è quello il componente che va in massa
causicurti Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 scusa diomede se intervengo, io direi di togliere tutti e 2 fili che alimentano la resistenza.
Diomede Corso Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 sì è vero, se vai in massa, con il comune collegato (che a memoria fa capo anche al motore, o sbaglio?) salterebbe lo stesso, dunque isolare completamente la resistenza è possibile solo scollegando entrambi i terminali
ELETTROSPEEDY Inserita: 11 aprile 2012 Segnala Inserita: 11 aprile 2012 Dopo aver fatto questa prova , io proverei anche a scollegare anche il piccolo condensatore antidisturbo posto vicino al cavo di rete e riprovare se salta.
MaxRoma Inserita: 16 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2012 Grande ragazzi! ho seguito i Vs suggerimenti. Si trattava della resistenza che pertanto ho rimosso e ora vado a sostituire. Grazie ancora Max
jowert Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 se invece funziona regolarmente vuol dire che è quello il componente che va in massa .
