Piedinatura Motore Lavatrice Indesit Wp62
ciao da quello che capisco si tratta di un motore asincrono
tra i 5 fili devi trovare il comune di tutti e visto che la morsettiera ha i morsetti in linea dovrebbe essere il primo
tra il comune e gli altri 4 morsetti dovrai trovare 2 coppie di valori di resistenza uguali o simili
ad esempio tra 1-2 e 1-3 (10 Ohm)
e tra 1-4 e 1-5 (30 Ohm)
i due morsetti con resistenza minore sono quelli dell'avvolgimento ad alta velocita' (centrifuga)
quelli con resistenza maggiore sono quelli dell'avvolgimento di a bassa velocita' (lavaggio)
il condensatore dovresti inserirlo tra i due morsetti dell'avvolgimento con cui intendi farlo funzionare
se scegli di farlo funzionare ad alta velocita' il condensatore va collegato tra 2 e 3
l'alimentazione invece va collegata al morsetto 1 e al morsetto 2 ( se colleghi al 3 gira nel verso opposto
discorso analogo se vuoi farlo funzionare ad alta velocita'
condensatore tra 4 e 5
alimentazione tra 1 e 4 ( o 5)
spero di esserti stato utile
ciao, visto che dovevo cambiare i cuscinetti, ti ho anticipato, dando un'occhiata all'interno.
vi è un termico al quale è collegato al filo celeste(morsetto4);presumo che sia il (comune) ,collegato o sul lavaggio o sulla centrifuga, ma i conti non tornano;le prove ohmiche danno i seguenti valori:partendo dal filo "bianco"(morsetto 1) 1-2)68ohm ; 1-3(68ohm) ; 1-4(17ohm) ; 1-5(43ohm) ; si nota che al lavaggio corrispondono i punti 1(comune) 2 e 3 (condensatore) con l'altro punto di alimentazione su 2 o 3 (inversione); mentre 1(comune) ,4 e 5(condensatore centrifuga) con l'alimentazione su 4. io l'ho provato in questo modo e funziona, naturalmente potrei sbagliarmi nel prendere come riferimento comune(1), ma alla fine dopo aver sostituito i cuscinetti, e provando il motore con la sua morsettiera, funziona bene, e questo è quello che mi interessa maggiormente. ti ringrazio comunque per la tua disponibilità.
