darfo06 Inserito: 14 aprile 2012 Segnala Inserito: 14 aprile 2012 ho questo ferro a caldaia che brucia il termofusibile,è gia' tre volte che lo cambio,ho pensato fosse il termostato della temperatura caldaia che e' collegato con un tubicino alla caldaia,sapete dirmi se il problema e' il termostato o qualcos'altro?
Omissam74 Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Inserita: 15 aprile 2012 Ciao. Sicuramente è il maggiore indiziato. Io lo cambierei
maguls Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Inserita: 15 aprile 2012 Se la caldaia è a carica continua, potrebbe essere ancora una volta semplicemente la pompa otturata o leggermente otturata. Non arrivando acqua a sufficienza nella caldaia il termofusibile parte per per un viaggio di sola andata. Mi è capitato su una stirella simac dual.
Omissam74 Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Inserita: 15 aprile 2012 Scusa ma allora salterebbe ogni volta che finisce l'acqua
maguls Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 Scusa ma allora salterebbe ogni volta che finisce l'acqua Anche te hai ragione...infatti nella vaschetta dell'acqua c'è un gallegiante con un interruttore, se finisce l'acqua stacca la resistenza. C'è da dire che il termostato dovrebbe fare comunque il suo sporco lavoro... ma nel mio caso provai a sostituirlo e non cambiava nulla, il termofusibile puntualmente partiva. Poi mi accorsi che la pompa era otturata... comunque il consiglio è sicuramente di sostituire il termostato (3-4 euro circa) cambiare il termofusibile (0.50 euro circa ) e pulire la pompa.
Ciro72 Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Ciao darfo volevo chiederti hai lo schema di questo esse85 ho un problema anch'io con lo stesso ferro oppure mi manderesti una foto della morsettiera con i colori, all'interno della caldaia. Ho un problema di dispersione sulla piastra da stiro e non vorrei aver sbagliato a collegare i fili Ciao ti ringrazio anticipatamente
darfo06 Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 ciao ciro72, non ho lo schema del ferro,posso fare una foto o postare i colori sulla morsettiera in ordine.Comunque se c'e dispersione sul ferro potrebbe essere la resistenza della caldaia che ha perso isolamento sul neutro.
darfo06 Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 scusa ciro72 la resistenza del ferro non della caldaia.
Ciro72 Inserita: 22 aprile 2012 Segnala Inserita: 22 aprile 2012 (modificato) Buon pomeriggio darfo volevo dirti che ho sostituito completamente il ferro da stiro con uno nuovo e continua a darmi lo stesso problema Ciao e buona domenica darfo pensandoci bene questo è il mio indirizzo ciba1*****alice.it se vuoi quando hai tempo puoi inviarmi la foto Grazie anticipatamente ***** regolamento w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 22 aprile 2012 da Livio Migliaresi
