Lettura Rotazione Encoder Senza Usare Interrupts
Salve,
secondo voi e' possibile leggere il senso di rotazione di un encoder incrementale (A, B, Z) a basso numero di impulsi/giro semplicemente mediante l'uso di una scheda di ingressi veloci tipo la 1746-ITB16 di un SLC500 e senza usare intterrupts. Se si, come?
Grazie.
Se non ricordo male per SLC500 c'e' una scheda che legge gli impulsi (non mi ricordo piu' il nome esatto).
La scheda ha diverse funzioni:
- Contatore di impulsi
- Direzione di un encoder
- Calcolo di una frequenza a partire dal numero di impulsi
La scheda va configurata e vai a leggere le informazioni quando ti servono.
La scheda e' un High Speed Counter.
Puoi farlo usando interrupts oppure con un PLC dedicato a fare solo quello ....
In ogni caso mi sembra una gran cavolata visto che praticamente tutti i PLC anche i piu' piccoli sono dotati quasi sempre di serie della gestione di almeno un ingresso encoder con fasi A/B/Z ; e nel caso malaugurato non fosse il tuo caso , ti consiglio caldamente di spostarti su un PLC con tali caratteristiche.
Ciao :)
Se sia possibile o meno dipende da alcuni fattori: la massima frequenza degli impulsi, la risoluzione di lettura necessaria e il più lungo tempo di ciclo del PLC.
Provo a chiarire con un esempio.
Massima frequenza encoder: 1kHz (periodo = 1ms)
Minima risoluzione di lettura: 10 impulsi
Massimo tempo di ciclo 6ms
In questo caso è possibile perchè, con un tempo di ciclo di <=6ms, 10 impulsi di risoluzione con periodo minimo pari a 1ms equivalgono ad un tempo minimo di 10ms ==> 10ms > 6ms.
ringrazio tutti della risposta.
mi e' impossibile comprare una scheda di conteggio veloce tipo la 1746-HSCE2 anche perche' il rack e' pieno. Non volevo mettere interrupts per non modificare i tempi di esecuzione del restante programma. Ma facendo due rapidi calcoli con i rapporti di riduzione, l'encoder mi fornisce alla fin fine 329 impulsi al secondo. Il periodo degli impulsi del canale A e B e' di circa 3 ms. Il tempo di ciclo del PLC e' approssimativamente di 20 ms. A questo punto capisco che senza interrupts non e' possibile. In caso provassi a metterne, e' preferibile usare quelli a tempo o a fronte di salita?
Se ti basta leggere un solo canale l'interrupt deve avere un tempo di scansione minore della metà del periodo del tuo canale, se devi leggere entrambi i canali l'interrupt deve avere un tempo di scansione minore di 1/4 del periodo.
Premesso che conosco il PLC SLC500, se la gestione degli Input e Output è fatta come nei PLC Siemens fai attenzione a come leggi gli ingressi, devi andare a leggere direttamente lo stato degli ingressi sulla periferica e non l'immagine degli ingressi interna al PLC.
CIAo
