Forno Whirlpool Non Raggiunge Più I 250°
Buon pomeriggio a tutti,
é da qualche tempo che il mio forno ha perso di efficacia, i cibi per cuninarsi hanno bisogno di più tempo. Circa due hanni fà ho sostituito entrambi le resistenze (quella del grill non é quella originale).
A sensazione posso dire che le due resistenze funzianano entrabe. cosa mi suggerite di fare?
grazie a tutti per eventuali risposte.
Diomede Corso
Ciao, controllare il termostato? Oppure eventualmente sostituirlo...
Specifica inoltre il modello esatto ed eventualmente il service number (codice a barre che inizia per 85......)
Come faccio a controllare il termostato? costa Molto? Appena posso lo smonto!
Grazie, ciao
Cristiano Casagrande
Ciao, una domanda prima, il problema è che il termostato non scatta mai oppure che scatta normalmente, ma la temperatura ti sembra più bassa del normale?
Ciao, il termostato scatta regolarmente, é mia moglie che sostiene che per la cottura dei cibi ci vuole più tempo.
Ok, allora o tua moglie si sbaglia, o il termostato è starato, o una delle resistenze non funziona, prova a mettere solo la resistenza inferiore e vedi se il forno scalda, poi solo la superiore e poi solo il grill, così scartiamo l'ipotesi resistenze con certezza..
Ciao Cristiano, ho verificato quanto mi hai consigliato, il mio forno funziona ho con entrabi le resistenze o solo il grill.
- solo il grill: funziona regolarmente diventa incandescente.
- le due resistenze: scaldano entrambe, solo che quella superiore non diventa incandescente come quella del grill.
che mi consigli di fare?
grazie, ciao
Meteorite
Ciao, rimangono solo 2 possibilità, o tua moglie si sbaglia, o effettivamente hai il termostato starato.. Non è detto che la resistenza superiore, non il grill, diventi incandescente..
