gaetanus Inserito: 16 aprile 2012 Segnala Inserito: 16 aprile 2012 Salve a tutti, mi chiama una cliente perche' la sua lavatrice Zerowatt Optima OZ 087 si blocca durante il lavaggio spegnendosi. Avvio la lavatrice con un lavaggio a vuoto, imposto un programma cotone 30 gradi con velocita' centrifuga media, lo sportello si blocca, cominia a girare subito il motore dopo aver caricato pochissima acqua. Spengo la lavatrice, la riavvio, imposto lo stesso programma, stavolta carica l'acqua fino al livello giusto (livello basso oblo'), comincia a girare a dx e sx il cestello, si sentono i click dei rele' del motore, si sente per una decina di secondi la resistenza che scalda l'acqua e poi si ferma il riscaldamento. Prosegue il lavaggio con rotazione dx e sx. Dopo una mezzoretta si avvia la pompa di scarico, e parte una specie di centrifuga a bassa velocita'. Dopo qualche minuto la centrifuga a bassa velocita' si blocca. Continua lo scarico. Finche' la lavatrice si blocca. Lampeggia la spia lavaggio freddo 3 volte, stop, 3 lampeggi, stop, 3 lampeggi. Spengo la lavatrice, stacco la spina, attendo 2 minuti e riattacco la spina. Reimposto un altro programma (centrifuga) ma stavolta il tasto selezione centrifuga rimane fisso su esclusione centrifuga. Se cerco di variare la velocita' rimane sempre fissa la spia esclusione. Premo start la lavatrice stavolta non carica acqua e si avvia la rotazione dx e sx del motore. Spengo la lavatrice e imposto un lavaggio a 90 gradi con centrifuga max. Anche stavolta non riesco a variare la velocita' che rimane su esclusione centrifuga. Anche stavolta la lavatrice non carica acqua e dopo il blocco dello sportello si avvia subito la rotazione lenta dx e sx. Eseguito: 1) reset premendo 5 secondi il tasto start -pausa 2) misurata resistenza riscaldante 27 Ohm 3) misurata resistenza sensore di temperatura 20,8 KOhm a temperatura ambiente scaldandola con un phon la resistenza diminuisce. 4) smontato motore e alimentato direttamente con la 220 Volt e parte sparato in centrifuga; 5) misurata tensione tachimetrica ruotando a mano il motore e aumenta all'aumentare della velocita' sembra ok; 6) misurata resistenza della tachimetrica non e' interrotta ne' spostata dall'asse; 7) resistenza elettrovalvole 500 ohmù 8) pressostato 2 livelli ok; 9) pompa di scarico ok; 10) spazzole lunghe 3,5 cm forse non sono proprio sagomate con il collettore difatti durante la rotazione il motore stride un po'... Diagnosi secondo me la scheda ha bevuto 2 bottiglie di Marsala... Ma a cosa si riferivano inizialmente i 3 lampeggi della spia lavaggio freddo prima che la lavatrice impazzisse?
causicurti Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 Ciao gaetanus vedi se la scheda è di marchio Candy, se è così fai riferimento ai codici errore "candy"
gaetanus Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Ciao la scheda e' marcata Invesys
gaetanus Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 la scheda e' marchiata Candy l'ho trovata all'asta su ebay a 30 euro+10 di spedizione. i 3 lampeggi che ho visualizzato prima che la scheda impazzisse dovrebbero significare un problema allo scarico dai codici di errore candy leggo 1) pompa di scarico difettosa 2) filtro 3) tubo di scarico 4) sensore di livello 5) connessione il problema e' che la lavatrice a parte un rumorino iniziale nella pompa poi ha scaricato bene anzi quando si e' bloccata la prima volta la pompa era in funzione gia' da minuti ininterrotamente (bene) anche se non c'era piu' acqua in vasca dopo il secondo avvio la scheda e' impazzita
max73142 Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 Ciao, potrebbe essere che è uscita schiuma dopo qualche lavaggio ed è andata sulla scheda se è in basso. Ti consiglio di sostituire la scheda e vedrai che risolvi il problema. Chiedi al cliente se ha mai avuto il problema di acqua perterra e probabilmente avrà esagerato con il detersivo che avrà causato il problema sulla scheda. Cosa già successa.
gaetanus Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 ciao la scheda in questione non e' montata in basso ma sul pannello comandi in questo tipo di lavatrice c'e' una unica scheda cuore-comandi purtroppo la cliente vista l'esiguita' del costo della lavatrice 250 euro e anche per il fatto che non si e' fidata di acquistare una scheda usata su internet (anch'io gliel'ho sconsigliato) ha preferito rottamare la macchina
genoacricket Inserita: 16 ottobre 2017 Segnala Inserita: 16 ottobre 2017 A me è successo la stessa cosa con due macchine quasi nuove e contemporaneamente (ZEROWATT OPTIMA OZ 1701D/L-S); tre lampeggi poi stop e nuovamente i lampeggi è il classico di questo tipo di guasto. Quasi sicuramente è la resistenza che dopo aver iniziato il riscaldamento dell'acqua va in leggerissima dispersione (non fa scattare nemmeno il differenziale) e per verificare tale dispersione ci vuole un Tester Professionale con scala sino a 200 Mohm, che invia una tensione e ti dice quanto è la dispersione verso massa! l'unica cosa che non so dirvi è se dopo aver sostituito la resistenza bisogna o no riprogrammare la Scheda Cuore della macchina, che recependo l'anomalia blocca la macchina e fa lampeggiare la spia. SALUTI A TUTTI - CARLO
Marinela Baciu Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 A me lampeggi fa un rumore o fatto una chemata il tecnico l'oro mi dice e normale lapagiare a solo 3 messe e vero???
Stefano Dalmo Inserita: 8 novembre 2019 Segnala Inserita: 8 novembre 2019 Marinela , il regolamento vieta di accodarsi .apri sempre una nuova discussione , citando marca , modello e problema. questa la devo chiudere , è datata .
