Lavatrice Zoppas Armonica Maxi P106M: carica l'acqua ....scarica l'acqua e....si ferma.
Inanzi tutto complimenti per il forum.
Da due settimane la mia lavatrice zoppas armonica maxi P106m non lava più cioè: carica l'acqua anche troppa tre quarti di cestello poi a volte fa un paio di giri, avolte no. poi scarica L'acqua e si ferma. Ma se fai solo la centrifuga non ha problemi.
Allora guardando un pò su interrnet, ho pulito il filtro , il manicotto di raccordo e la fuga poi ho sostituito il pressostato e provata un altra scheda elettronica.
Il risultato non è cambiato
Qualcuno ha dei suggerimenti?????????(non so più dove sbattere la testa)
VI RINGRAZIO
ciao hai provato a controllare la resistenza?
se fai un lavaggio a freddo fa lo stesso problema?
sI SI freddo caldo Tutti i programmi
non cambia niente
il motore e' a spazzole o con condensatore? la centrifuga manuale la fa sempre o a volte si e a volte no?
il problema e' identico a quello che avevi con la scheda vecchia o e' cambiato qualcosa?
Ho provato a eseguire test autodiagnostica
E lampeggia la spia fine ciclo 3 volte
motore a spazzolle
si la centrifuga manuale la fa sempre senza problemi
E si il problema è identico con le due schede
il codice di errore 3 dovrebbe essere un problema di livello (pressostato, trappola d'aria) o scheda
controlla il cablaggio, che il tubicino del pressostato non abbia ostruzioni
mi dici che il pressostato lo hai sostituito...
le spazzole come sono?
Anch'io pensavo fosse il pressostato ma l'ho cambiato la settimana scorsa e il tubicino non ha ostruzioni ne buchetti
Per quanto riguarda le spazzole le ho cambite l'anno scorso e dovebbrero essere a posto
scusate ma le spie che si accendono sono avvio pasua per 3 volte assime al led fine ciclo poi lampeggia altre 2 volte di seguito da solo
Adesso non so possibile errore E53??????
?«Rilevamento» circuito del motore triac difettosa,Circuito difettosa,ciclo bloccato?
Grazie a tutti e Buona notte
mi sembra che ci sia qualche problema nella codifica degli errori Zoppas che in effetti non sono di facile comprensione...
Non è che per caso è errore E35:
Se fosse così, controlla anche l'elettrovalvola di caricamento acqua, visto che hai detto che sembra che carichi troppa acqua.
si
errori zoppas non so... si illumina il led avvio-pausa (che sta a sinistra) per 5 volte e il led fine ciclo (tutto a destra) per 3
in teoria è E53 ma non sono esperto (da Quick guide and appliances list http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=zoppas%20p106m%20%20errore%20n%C2%B03&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.electrolux-ti.com%2Fothers%2F599%2F724%2F080EN.PDF&ei=uJSMT4vyOsjP4QTE2ZzbCQ&usg=AFQjCNGzo99sncGqqaLpgjeAQ59Xd6xTWA&cad=rja) per cui....
Ma caso mai, per testare le elettrovalvole devo per forzza collegarle direttamente alle corrente attraverso ddei faston?
O posso semplicemante scollegarle e guardare se non passa piu acqua??
Ha dimenticavo altra stranezza Ieri mia mamma ha fatto un ciclo di lavaggio (ciclo breve) ed è partito solo che dopo un pò si é spento il led della centrifuga (che alla fine non ha fatto e dovuto fare manualmente dopo)comunque il lavaggio lo ha fatto tutto. Dopo questo è tornata a fare lo stesso scherzo???????????????
zoppas li fa e nessuno li distrugge??????????????
Che fare ragazzi BUTTARLA??????????????????
. please
Livio Migliaresi
Che fare ragazzi........
Ops,Gianni, non ti sembra prematuro un sollecito dopo così breve tempo??
:toobad:
Per controllare l'elettrovalvola, devi scollegare i cavi che arrivano dalla scheda di controllo, e poi alimentare l'elettrovalvola esternamente.
Devi verificare che apra e chiuda correttamente, cioè che il flusso di acqua si interrompa quando viene tolta alimentazione.
grazie nik-nak adesso provo e poi vi dico
caro Livio sono ormai 3 settimane che utilizzo la lavanderia a gettoni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E va bè 75E spesi per riparazioni tra pressostato e scheda e anche guarnizione oblò che era consumata
se hain cambiato la scheda e il difetto e' identico vuol dire che il guasto non e' li'.. controlla spazzole motore, pulisci il collettore, controlla trappola aria, controlla resistenza, sono controlli che richiedino pochi minuti. poi controlla il cablaggio.
