Frigorifero Ignis Anni '60
Salve a tutti
Mia nonna possiede un frigorifero ignis degli anni '60 il quale di punto in bianco si è fermato perchè si è rotto il termostato.
mi son recato in un centro di rivendita di pezzi di ricambio e ovviamente lo stesso termostato non era più in produzione e me ne han dato uno universale equivalente. L'ho montato e il frigo è subito ripartito ... ho fissato ben bene il terminale della sonda sul pezzo di ferro vicino alla serpentina e ... tutto sembra funzionare a meraviglia senonchè ... anche al minimo mi congela i cibi .... l'acqua ghiaccia ... come posso ovviare a questo inconveniente ??
si può mettere una resistenza sul termostato di modo che senta la temperatura con parametri diversi ???
Grazie per le risposte
Diomede Corso
ciao :) prova riposizionare la sonda più distante da lì (evaporatore). sicuro che ti abbiano dato il termostato per frigo ad 1 porta... perchp esistono anche quelli per frigo a due porte ma non è il tuo caso...
no no il termostato è quello giusto per frighi a una porta con celletta per il ghiaccio
... ma scusa più distante metto la sonda e meno sente il freddo quindi stacca ancora più tardi no ??
e poi non credo che negli anni 60 esistessero i frigoriferi doppia porta ! boh <_<
Cristiano Casagrande
Ciao, o hai montato male il nuovo termostato, o, cosa più probabile, non ti hanno dato un equivalente corretto..
