bigdog Inserito: 20 aprile 2012 Segnala Inserito: 20 aprile 2012 ciao a tutti ho una macchina caffè gaggia syncro il problema è che il caffe fa una gran fatica ad uscire, ho girato la rotella della quantità dell' acqua al massimo fino a poco tempo fa riuscivo a fare una tazzina ora non esce più caffè , ho provato a fare uscire l'acqua senza mettere il caffè ed esce ma quando la carico ...nisba. fatto più cicli di anticalcare niente .. l'ho smontata tutta : gruppo caffe pulitissimo , elettropompa smontata e sembra nuova .. rimane la caldaia smontata ..ma posso aprirla ?? altri suggerimenti.. grazie
maguls Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Inserita: 20 aprile 2012 Certo che puoi smontarla, solitamente nella caldaia si accumula sempre del calcare. Solo attenzione a non perdere e a non danneggiare l'O-ring.
bigdog Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2012 prima di scrivere sul forum ho provato a mollare i bulloni ma erano tiratissimi la caldaia in questione e quella della foto qui sotto http://www.crericambi.it/immagine.asp?id=1372&picurl=public/1372Z.jpg immagino che o-ring sia la guarnizione , non è che poi una volta aperta non riesco a richiuderla perfettamente ?!? ...potrebbe esserci qualcos'altro per la soluzione al mio problema ?? perché se in effetti non metto il caffè l'acqua esce
Diomede Corso Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Inserita: 21 aprile 2012 Ciao, quelle caldaie è proprio il caso in cui userei il silicone rosso
bigdog Inserita: 21 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2012 grazie ...fatto 30 faccio 31 e smonto tutto !!! il silicone rosso dove posso trovarlo negozio specializzato o comune brico center??
maguls Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Inserita: 21 aprile 2012 io solitamente mi rifornisco all'autoricambi, non sto scherzando
xxx1905 Inserita: 22 aprile 2012 Segnala Inserita: 22 aprile 2012 Salve a tutti, anche io avevo lo stesso prob., ho aperto la caldaia e ripulito tutto, ma dopo aver rimontato il tutto appena attacco l'interuttore mi salta il salvavita di casa.......qualcuno può essermi di aiuto.......Grazie
bigdog Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 smontato caldaia e tolto tutto il calcare che ostruiva il passaggio dell acqua ( si era formata una poltiglia a ridosso dei beccucci) rimonto tutto con entusiasmo... ma il problema riamane uguale se la faccio partire senza mettere il caffè l'acqua esce ( un po a fatica ) ma se metto il caffè niente non esce nulla se non qualche goccia !! qualcuno a altri suggerimenti?? con la scocca smontata vedo che l'acqua gira dalla vaschetta alla pompa ma sembra che non ci sia sufficiente pressione per uscire attraverso il caffè . il gruppo del caffè è stato smontato completamente e pulito .. grazie
bigdog Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 fatto anche quello a vederla mi sembra nuova , neanche un filo di calare , ho sganciato anche i tubi in gomma e li ho ripuliti mentre quelli piccoli ci ho soffiato dentro e sono liberi , con la scocca del macina caffè smontata vedo l'acqua che gira nei tubi di gomma
