Aspirapolvere Hoover 1800W Ciclonic
salvatore62
buon giorno ho avuto un problema scinttilio spazzole ho cambiato le medesime mettendole nuove e suo malgrado lo scinttilio continua quale potrebbe essere la causa. grazie a tutti i relatori
Link al commento
Condividi su altri siti
Elvezio Franco
Una pulizia fatta bene al collettore andrebbe fatta anche pulendo tra le varie lamelle con un cacciavitino in modo da separare bene il contatto.
In altro caso c'e' poco da fare....il collettore non tiene piu'.
Link al commento
Elvezio Franco
Temo di si,e di solito si sente dal rumore che e' finita.
Io come termine uso dire che sfarfalla il collettore e il rumore sembra quasi che borbotti.
Link al commento
si perfettamente sfarfalla e borbotta ma secondo te conviene sostituirlo? grazie per le informazioni utili che mi ai dato.
Link al commento
ciao a tutti ,sono nuovo di questo forum e sono ben lieto di dire la mia.
ci sono un paio di probabili problemi se il motore sfiamma.
la prima possibilità e che ci sia l'avvolgimento del rotore in corto circuito,il collettore ovalizzato,qualche lamella del collettore sollevata.
la seconda possibilità e che ci sia lo statore in corto circuito, questo si può verificare con un tester,la resistenza delle due bobine deve essere uguale.
a questo punto se il problema è in uno o nell'altro pezzo va sostituito il motore (se vale la pena)
Link al commento
