peppe1992 Inserito: 18 aprile 2012 Segnala Inserito: 18 aprile 2012 ciao a tutti ho un problema con il mio congelatore, in seguito all'alluvione del 22 novembre non ha più funzionato allora ho sostituito il termostato dopo tante prove sono riuscito ad avviarlo, ho notato però che dopo circa 2 minuti stacca cioè prima di arrivare in temperatura il relè termico appoggiato sul motore fa staccare il compressore, ho pensato che il motore riscaldasse troppo ma toccandolo con la mano noto che è caldo ma non abbastanza, allora ho allontanato il relè e non stacca più, non voglio lasciarlo così perchè in caso di surriscaldamento eccessivo non entra in funzione il relè. potete aiutarmi a fare qualche verifica? frequento un istituto tecnico quindi qualcosa la so fare il però di congelatore non me ne intendo...
Cristiano Casagrande Inserita: 18 aprile 2012 Segnala Inserita: 18 aprile 2012 Ciao, se scatta la protezione termica per niente, puoi provare a sostituirla con una uguale, se ha preso acqua potrebbe essersi danneggiata..
peppe1992 Inserita: 19 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2012 ok ti ringrazio, il motore quanto dovrebbe essere caldo per staccare?
Cristiano Casagrande Inserita: 19 aprile 2012 Segnala Inserita: 19 aprile 2012 Non saprei darti una temperatura in gradi, prova a vedere se sulla protezione termica è scritto..
