Termofusibile E Resistenza Di Sbrinamento - Whirpool Arc4188
Salve,
ho il frigo che non funziona, tenta di fare partire il compressore/ventola ma non ci riesce.
Ho smontato la scheda, sostituito il condensatore da 2u2 ma niente.
Il gruppo compressore, alimentato direttamente, parte.
Mi resta un dubbio, prima di sostituire la scheda: il circuito di sbrinamento serie termofusibile-resistenza misurato col tester risulta aperto. E' normale che sia così, a temperatura ambiente?
Su un'altra discussione ho letto che si dovrebbero misurare 220 ohm...
Potrebbe essere che in fase di avvio il controllo della scheda blocchi l'avvio del frigo?
Saluti
Roberto
Cristiano Casagrande
Ciao, ti ho inviato via mail il manuale come mi avevi chiesto, scusami per il ritardo.. :)
Ho risolto sostituendo gli elettrolitici a centro scheda (uno era rigonfio).
Evidentemente non livellavano a sufficienza le oscillazioni della rete, inluse quelle prodotte dallo stesso frigorifero in fase di avviamento del compressore.
Saluti
Roberto
  • 1 year later...
Ciao,
ho problemi con il frigo in oggetto, probabilmente il termostato. Il frigo non rispetta la temperatura impostata e ghiaccia tutto.
Qualcuno mi potrebbe mandare il service manual?
  • 7 years later...
Buon giorno a tutti sono un utente nuovo,  sto combattendo con il frigo ARC4188, qualcuno mi potrebbe dire come si fa a sostituire i termofusibili di questo benedetto frigo? Grazie e buin a giornata
Stefano Dalmo
Ciao Riky , il regolamento vieta accodamenti .
Apri sempre una tua discussione ,  citando marca , modello e problema riscontrato .
 Qualche foto è gradita .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
