Pietrodiano Inserito: 21 aprile 2012 Segnala Share Inserito: 21 aprile 2012 Salve a tutti, ho il problema descritto nel titolo della discussione. Lo scarico ed il carico acqua vengono effettuati regolarmente, come pure il riscaldamento. I programmi vengono regolarmente selezionati e partono senza problemi. Preciso che la lavastoviglie viene da un lungo periodo d'inattività. Ringrazio anticipatamente le possibile risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristiano Casagrande Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2012 Ciao e benvenuto, perchè aprire due discussioni, per il medesimo argomento, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra? Una l'ho cancellata, ora prosegui su questa.. Per il problema potresti avere la motopompa rotta o il suo condensatore di spunto inefficiente.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mandrake71 Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2012 Oltre al cuscinetto della motopompa inchiodato potresti avere anche un notevol cumulo di calcare che ti impedisce di muoverle! Evita di agire sul programma di lavaggio perché rischieresti di bruciare il motore! Smonta la girante inferiore e se hai un po' di manualità anche i componenti del pozzo poi metti tutto a bagno di anticalcare! Il motore si sfila da dietro smontando un tirante con 2 viti, dipende dal modello. Controlla che l giranti siano integre e che l' alberello riesca a girare facilmente. Se non si muove o fa fatica devi sostituire i cuscinetti se le giranti sono lesionate o rotte vanno sostituite! E in questo caso devi anche controllare tutto l'impianto di scarico per evitare che detriti girino lIberamente!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 21 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2012 Preciso che la lavastoviglie viene da un lungo periodo d'inattività ciao, è quello il problerma. Come suggerito, smonta e pulisci... così sblocchi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pietrodiano Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2012 Salve a tutti, sono stato fuori qualche mese, ma rieccomi. Smontato e pulito, tanto calcare ma problema risolto, RIFUNZIONA, grazie per i consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2012 ciao posta la discussione in guasti risolti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
