Saeco Incanto Problema Caricamento
Salve a tutti,
volevo un aiuto per un problema; ho recuperato una Saeco Incanto sup021yr e ho notato che perdeva molta acqua dalla caldaia, ho sostituito la guarnizione e ha ripreso a funzionare.
Dopo 2 giorni di funzionamento (circa 20 caffè) si è bloccata; al riavvio ho notato che continuano a lampeggiare le due spie che segnalano la messa in funzione più la spia di mancanza acqua.
Ho provato a fare una decalcificazione (anche se non la segnala) ma il risultato è che non fuoriesce quasi nulla dal beccuccio del vapore cercando di caricare l'acqua.
La pompa sembra funzioni (si sente il rumore) ma dopo vari tentativi vedo solo qualche piccolo sbuffo di vapore dal beccuccio, mentre le spie di prima continuano a lampeggiare.
Elettricamente non ho notato problemi.
Potete darmi un aiuto su cosa fare?
Dopo un'attento riesame ho risolto da solo,c'era un'ostruzione nel tubetto di uscita dalla caldaia,dopo il caricamento acqua e' tornata a funzionare correttamente ed ora eroga un buon caffe'. :smile:
