Lavastoviglie Smeg St 515 Messa A Terra
Leonardo Scaramucci
Leonardo Scaramucci
Ho appena comprato una lavastoviglie smeg st 515
Premetto che in casa non ho uno scarico a terra
E possibile che il filtro anti disturbo
mi generi una corrente di 110 volt
tra i fornelli e la lavastoviglie?
ho staccato sia il tubo dell'acqua,
e il tasto power della lavastoviglie
ma nonostante questo continua a darmi corrente.
Tra terra e lavastoviglie cè resistenza zero
tra fase e terra non cè continuità.
Grazie scusate se non sono stato chiaro
ma non sono competente
Link al commento
Condividi su altri siti
Beh! Veramente si... E' strano mi da più l'idea che forse e' colpa dei fornelli! Se poi l'hai pure staccata dalla rete elettrica....... Ciao
Link al commento
Diomede Corso
:toobad: così non va... provvedi in qualche modo, perchè è molto pericoloso!!
Concordo sul fatto che possa essere un problema dei fornelli...
Link al commento
Leonardo Scaramucci
Grazie per le risposte
cerco di essere più chiaro:
lo fa anche nel lavandino inox
con il tasto power della lavastoviglie spento,
ma ovviamente la lavastoviglie è alimentata(spina attaccata).
Ovviamente metterò lo scarico a terra
ma è normale che le correnti siano così alte?
Grazie di nuovo
Link al commento
Ciao,
Ma prima di comprare la lavastoviglie hai mai notato nulla tra lavello e piano cottura?
Se è la prima volta prova a disalimentare la lavastoviglie e fai le prove tra lavello e piano cottura.
Se continui ad avere problemi allora passi al piano cottura altrimenti se pur molto strano penserei alla resistenza della lavastoviglie, sopratutto se il problema lo evidenzi in fase di lavoro della stessa.
Personalmente il filtro lo escluderei, tra l'altro a lavastoviglie spenta il filtro potresti provare ad escluderlo, ma ripeto ne dubito.
fai delle prove , con attenzione..
Link al commento
Leonardo Scaramucci
Il problema è della lavastoviglie
ti ripeto non ho uno scarico a terra in casa
ma ho fatto una derivazione nel filo di terra della lavastoviglie
e alimentandola ,questo filo produce 110volts
con il termosifone,con il lavello con i fornelli.
La settimana prossima metterò a terra tutta la cucina,
ma non potrei avere dei problemi,con queste correnti che girano?
Grazie per i vostri consigli
Link al commento
Secondo me, la macchina può avere qualche problema.
La logica è che la carcassa metallica, connessa quindi al morsetto di terra, deve essere isolata galvanicamente dalle apparecchiature sotto tensione dell'elettrodomestico, durante il funzionamento normale; se non ci sono guasti, non deve esserci tensione sulla terra.
Dato che però spesso il filtro di rete è costituito da due condensatori, uno tra fase e terra ed uno tra neutro e terra, quelle letture possono essere causate dalla reattanza dei condensatori; concordo comunque con gli altri che la mancanza di una terra è pericolosa.
Link al commento
Leonardo Scaramucci
Ho messo a terra la lavastoviglie
applicando un filo volante
non ho più questo problema.
Ma continuo ad essere perplesso
che il filtro possa scaricami 110V
Link al commento
Ciao. Per esperienz personale anche mio padre aveva la lavastoviglie nuova che scaricava a terra. Me ne sono accorto perchè mettendo mano nella scatola delle terre avevo preso la scossa. Chiamata la assistenza ha detto che è una specie di sicurezza e comunque ha eliminato il problema. Poi si parla di risparmio energetico. Avere un elettrodomestico che 24 ore su 24, 365 giorni all anno scarica corrente a terra che consumo ha?
Link al commento
