Congelatore Whirlpool Mod. Afg 7260 - Display -
Il display è impazzito. Quando premo il tasto +/- (solo questo tasto, gli altri no) per regolare la temperatura il display segna un 8 lampeggiante velocemente e poi non funzionano più nemmeno gli altri tasti. Devo staccare la spina per resettarlo. Dopo qualche tempo di funzionamento regolare (variabile non è mai lostesso), riprende a lampeggiare il famigerato 8. Stacco e riattaco la spina e il display segna -32 invece dei -18 pre-impostati. Chi mi sa dire cosa può essere? Premetto che in fato di componentistica elettronica sono ignorante in materia. Grazie.
Probabilmente la scheda elettronica va verificata insieme alla sonda di rilevazione temperatura
La scheda elettronica l'ho portata da un amico che mi ha detto che potrebbe essere un condensatore.
Potrebbe essere?
Speriamo bene.
Vi farò sapere. Intanto grazie per la risposta.
Per toglierti il dubbio sostituiscili, tanto per quel che costano. :)
  • 1 month later...
PROBLEMA RISOLTO!!!!
Il componente guasto era un condensatore elettrolitico da 1000 microfarad a 16 volt.
Non trovandolo uguale ne ho messo uno da 1000 microfarad a 25 volt.
Ora il freezer funziona a meraviglia.
Costo: 50 centisimi (a parte la scocciatura all'amico per sostituirlo).
Grazie a tutti e scusate il ritardo nella risposta.
