bcbel Inserito: 23 novembre 2006 Segnala Inserito: 23 novembre 2006 In un quadro elettrico ho trovato un plc SAIA PCA1M41M4, dovrebbe essere circa del 1990.Con quale software si programma? Dove lo posso reperire?Avete anche uno schema del cavo di programmazione?Grazie mille e buona giornata a tutti.
Cristina Fantoni Inserita: 23 novembre 2006 Segnala Inserita: 23 novembre 2006 Prova a vedere sul sito Saia-Burgess, ed eventualmente contatta l'Ufficio Tecnico di Milano.Quando ho avuto necessità sono stati gentilissimi ed efficienti. Essendo un prodotto vecchio credo che sia la soluzione piu' rapida.
Faust Inserita: 23 novembre 2006 Segnala Inserita: 23 novembre 2006 La serie PCA è uscita di produzione da parecchi anni, mi pare che anche i pezzi di ricambio non sono + garantiti. Probabilmente la macchina in questione è stat una delle ultime a montare il PCA
del_user_27683 Inserita: 24 novembre 2006 Segnala Inserita: 24 novembre 2006 Il problema non è così banale, oltre al software (che SAIA perlomeno all'inizio non ha neppure sviluppato) ti serve un'interfaccia 20mA (la seriale sono i morsetti di colore arancio del gruppo a destra).Se oltre a leggere il programma occorre fare del debug, è quasi indispensabile la tastierina.Se riesci evita...Ciao.
bcbel Inserita: 24 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2006 Avrei la necessita di sostituire il plc con un'altra marca richiesta dal cliente, per questo volevo recuperare il programma per dargli un'occhiata.
del_user_27683 Inserita: 24 novembre 2006 Segnala Inserita: 24 novembre 2006 Un programma in DOS per leggere dal SAIA dovrei averlo ancora (anche se non ricordo come si usa) il problema è che devi comprare o costruirti un'interfaccia 20mA.Tra l'altro non sai l'impostazione della COM sul SAIA PCA e cosa peggiore non sappiamo se c'è il telegramma seriale.Es. PAS 29 100 00 902ecc.Se non ci fosse occorre inserirlo manualmente con la tastierina.Alla fine quello che ottieni è programma decisamente poco leggibile del tipo:0000 29 00080001 00 16600002 00 00000003 20 00420004 01 00090005 06 0008Ciao.
Faust Inserita: 24 novembre 2006 Segnala Inserita: 24 novembre 2006 Se devi sotituire il PCA con un plc di quelli recenti non ti serve a nulla dare un'occhiata al vecchio programma. Il linguaggio di programmazione di quel PLC saia è vecchio di almeno 20 anniOra le possibilità, con un qualunque plc (saia, siemens, AB, Telemecanique ecc), sono notevolmente superiori. Morale della favola: fai prima a rifare il programma daccapo senza cercare di prendere spunto dal vecchio.
