Lavastoviglie Ariston Li 670 Duo - Elixia
luigiseveri
buongiorno a tutti,
non riesco a risolvere il problema della lavastoviglie in oggetto. ha 5 anni ma lavorato pochissimo. quando si avvia sembra tutto ok ma dopo un po si ferma e lampeggiano le spie 5 e 7 (contate da sinistra). nel libretto istruzioni questo tipo di errore non è riportato. potete aiutarmi? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Se stato poco chiaro, parte lo scarico o il lavaggio ? Senti che gira il motore, puzza di bruciato o altro ? Detta così può essere tutto o niente. Ciao
Link al commento
  • 3 weeks later...
ciao non so se hai già risolto ma anche io ho avuto lo stesso identico problema nel mio caso si era dissaldato un filo dalla scheda e dovrebbe essere quello del termostato quindi la lavastoviglie parte ma poi va in protezione.
smontato il pannello e risaldato il filo ora tutto ok ormai son passati più di due anni.
Link al commento
