cri70 Inserito: 1 maggio 2012 Segnala Inserito: 1 maggio 2012 Buon giorno a tutti, ai moderatori un particolare saluto....dunque questa settimana ho già smontato il motore della lavatrice due volte (per comodità) per la sostituzione delle spazzole, visto che sono in ballo ho la vaga sensazione che fra un po' il cestello prende il volo...fa troppo casino...e pensavo alla sostituzione del cuscinetto... quello che volevo sapere : la vasca devo smontarla da davanti(guarnizione)e poi sfilarla o devo smontare tutte le tubazioni, cinghia, motore e chi ne ha più ne metta, ed estrarla dal retro? Premetto che non ho affatto voglia di cambiare lavatrice e sono sicuro che con un po' di buona volontà che non manca e un Vs aiuto risolverò il problema .....Diomedeeeee? ci sei? Ciao e grazie!
cri70 Inserita: 1 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2012 allora.....ho smontato il pannello frontale con l'oblò, ora ho dei contrappesi che rompono....mi sa che se nessuno mi aiuta mia moglie m'accoppa! dai vi aggiorno poi... nel frattempo c'è nessuno???
cri70 Inserita: 1 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2012 nada mi mancano le bussole torx per i contrappesi, per essere più comodo ad estrarlo.... con il giravite a taglio grosso quelle viti non si muovono.... o rimonto il tutto e quando si gripperà ci penserò o aspetto domani che compro una bussola, vedremo .... buona serata a tutti :(
Elvezio Franco Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 Ho guardato la foto della macchina e credo proprio che dal davanti la vasca nion ci passi. Per i cuscinetti o hai larghezza posteriore togliendo il pannello oppure la sollevi da sopra. I cuscinetti saranno due eventualmente da sostituire. Buona serata anchea te.
Omissam74 Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 Ciao. Ma hai guardato se la vasca è apribile?
cri70 Inserita: 1 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2012 Grazie in primis, dunque la vasca è apribile o meglio vedo due gusci in plastica con delle graffe di aggancio percio deduco lo sia.....non sono molto esperto, è la prima volta che la smonto con quest'intenzione, mi sa anche a me che è meglio estrarla da sopra o da dietro dopo avere tirato vi i contrappesi, però.....beh ora ho rimontato tutto altrimenti mia moglie mi fucila....recupero la bussola, smonto , vedo di che morte devo morire e lunedì compro i cuscinetti....speriamo. Ciao a tutti....vi farò sicuramente sapere...anzi se avete dritte non esitate
Diomede Corso Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 .....Diomedeeeee? ci sei? Ciao Cri! Arrivo non preoccuparti ma poi vedo che Elvezio arriva prima di me e stai tranquillo che è un Gran Maestro! Quella macchina va svascata dal retro dove hai un coperchio/pannello che è tutta la parete posteriore del mobile, in caso contrario si svasca verso l'alto ma bisogna essere in due (amici? fratelli? colleghi?). Il procedimento è giusto, devi scollegare tutto cosa lega la vasca al mobile, dunque i cavetti motore/resistenza/termostati, ammortizzatori, e gomme varie, poi una volta estratta la apri, togli il dado della puleggia sfili il cestello e trovi un cuscinetto dal lato interno coperto dal paracqua (che sicuramente è andato e che è la causa della rottura del cuscinetti stesso), e un cuscinetto esterno... vanno tolti uno da un lato (interno) e l'altro dall'altro (esterno) e detto così sembra facile ma il bello è tutto lì!!! Poi rimonti e voilà
cri70 Inserita: 3 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2012 Bruttissime notizie..... smontato il tutto ma i due gusci in plastica sono incollati.... o rimonto....o taglio col flessibile.....per accedere ai cuscinetti Cosa mi conviene fare? i mezzi gusci quanto costeranno? Cambio la lavatrice....noooooo!!!! Aiutatemi :( :(
cri70 Inserita: 3 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2012 C'è nessuno? forse è solo siliconata.....non so.... in effetti o una guarnizione o del silicone dovranno pur esserci...come fa a stare insieme con 4 clips....
Elvezio Franco Inserita: 3 maggio 2012 Segnala Inserita: 3 maggio 2012 dai vi aggiorno poi... nel frattempo c'è nessuno??? ....Diomedeeeee? ci sei? Aiutatemi :( :( C'è nessuno? Non ho voluto ricordarti il regolamento(considerato il problema) ma non puoi pretendere risposte a cosi' breve termine,anche gli altri hanno il loro da fare. Ti pregherei quindi di non sollecitare. Per la vasca: in effetti o una guarnizione o del silicone dovranno pur esserci...come fa a stare insieme con 4 clips....Esatto,devi girare intorno alla vasca cercando di trovare un punto dove poter forzare con un cacciavite che sia largo per non tagliare la plastica.E' un lavoro semplice ma ci vuole ,come si suol dire,la mano.....ma con un po' di pazienza ci riuscirai. Se i cuscinetti vanno cambiati in qualche modo devi aprire in due questa vasca, P.S.Se le clips sono solo quattro potresti trovare anche diverse viti che la tengono chiusa Ciao.
cri70 Inserita: 3 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2012 Grande Elvezio....chiedo scusa per i solleciti....comunque il cestello in questione è stato già sostituito due volte quando era in garanzia e hanno sostiuito la vasca completa nei gusci.....è per questo che dico che è stata incollata, vedo delle imperfezioni dei residui di incollaggio a caldo sulla giunta....poi i gusci non sono whirlpool sono della scame, il codice inizia con 46xxxxxxxxxxxx e non con 48xxxxxxxxxxx, forse quest'ultima cosa non c'entra nulla però......sono cose che mi fanno pensare ad una vasca revisionata non originale. Però come hai detto tu devo aprirla in un modo o nell'altro devo farcela...ora vi saluto e vado a nanna...notte....
cri70 Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 ....Cxxxo ....la vasca è termosaldata!!!
Diomede Corso Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Cri... ma non hai letto la mia guida!? Ci sono i link che rimandano a dei video/foto che fanno vedere come si può anche aprire una vasca termosaldata e poi dubito che se sia così ci abbiano messo pure le clips...?? Poi per riuchiuderla si usa una resina (tipo quella per i tasselli nel muro pieno!)... Ti fermi per così poco!? Ho fatto di peggio ... molto peggio!!
cri70 Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Buongiorno Diomede... Bene un po' di morale ci vuole...ho sbagliato io nel dire clips in realtà sono dei semplici punti di incastro che non fanno nessuna tenuta però dopo aver tagliato la vasca su questi potrei metterci 4 bulloni con dadi, ora la vasca come la taglio? col flessibile o col seghetto? per l'incollaggio lo vedremo poi. Ma poi li troverò i cuscinetti per questa macchina? Alcuni ricambisti mi hanno detto che vendono solo il cestello completo (180 euro) e il kit col cuscinetto e paraacqua no.....(bugieeee?),...ma sono matti?
Omissam74 Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Ciao. I cuscinetti li trovi da un ferramenta. Certo il paraacqua lo devi prendere da un ricambista ma quello penso che si trovi.
Diomede Corso Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 (modificato) vedi... e ora non resisto a dirtelo.... fosse stata A CARICA DALL'ALTO... tutto sto pandemonio NON ci sarebbe, perchè apribile o non-apribile, in quelle i cuscinetti li cambi SEMPRE!! Comunque taglia come ti viene più comodo, seghetto o flessibile poco importa, l'importante e che prima di tagliare ti studi bene poi come va richiusa Modificato: 4 maggio 2012 da Diomede Corso
cri70 Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Bene... vado di flessibile con lama sottile, 4 bulloni nei punti dove ci sono le pseudo graffe e tra un bullone e l'altro 4 autofilettanti del 4 sul bordo poi per il sigillante ho visto che usi il polymax va bene no? Domattina vedremo come sarà... soprattutto speriamo che i cuscinetti non mi facciano impazzire nel cavarli fuori, grazie a tutti ! Notte.
cri70 Inserita: 5 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2012 Signori....buongiorno, dunque la vasca l'ho tagliata, il cestello si è sfilato tranquillamente, mentre paraacqua e cuscinetti mi hanno fatto bestemmiare non poco ma alla fine ci sono riuscito ora pulisco la vasca dai residui di sapone ruggine etc gratto con un po' gi tela sul bordo, accoppio i due gusci, faccio i fori per i bulloni e autofilettanti poi aspettiamo lunedì per comprare i cuscinetti e paraacqua. Per l'incollaggio vado di polymax? Grazie a tutti e buon weekend, ci si sente lunedì!
Diomede Corso Inserita: 5 maggio 2012 Segnala Inserita: 5 maggio 2012 (modificato) Benissimo! Il Polymax è un incollante-sigillante, in verità va usato con molta cautela perchè appiccica ovunque e cosunque, all'inizio usciva solo trasparente (giallino), poi sono arrivate anche le varianti cromatiche (bianco). Anche il Kostrufiss non è male (ci ho ricostruito le flange cestello di una Castor carica dall'alto!!), ma è lungo da applicare: uno strato su entrambi i pezzi, accoppi, disaccoppi, frizioni di acqua e ripeti due/tre volte finchè non disaccoppi più... e lasci polimerizzare... E infine il mitico PIK, si lavora benissimo, non sporca, non cola, non appiccica... costa!!! Ma una volta indurito (e indurisce prima e meglio dei precedenti) è praticamente duro come plastica. Modificato: 5 maggio 2012 da Diomede Corso
cri70 Inserita: 5 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2012 E alloraaaaaaa ....andiamo di PIIIIIIIIK!Ops....scusa l'euforia....ma dove lo trovo?
cri70 Inserita: 5 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2012 Ho visto che il pik lo vendono in tubetti da 65 ml....me ne basterà uno?
rug1970 Inserita: 6 maggio 2012 Segnala Inserita: 6 maggio 2012 io l'ho fatto su un'altra whirlpool e ho forato prima, ho usato un silicone, e ho riaccoppiato con 22 viti e dadini autobloccanti. controlla anche se intorno alla sede del paracqua non ci siano delle microcrepe altrimenti sigilla anche quelle. sulla mia vasca il paracqua era ottimo ma l'acqua si infiltrava da dietro attraverso le crepe rovinando il cuscinetto interno. ti consiglio un silicone cosi' se ricapita puoi aprire i semigusci piu' facilmente. ciao
cri70 Inserita: 6 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2012 Grazie del consiglio,sul sigillante sono ancora indeciso....mentre i fori li ho già preparati anch'io..domani vedremo, ciao.
rug1970 Inserita: 6 maggio 2012 Segnala Inserita: 6 maggio 2012 per il silicone e ' meglio attendere 24 ore per una completra polimerizzazione. 3 ore per indurimento al tatto poi rimonti la vasca sulla lavatrice e il giorno dopo inizi ad usalra.
Diomede Corso Inserita: 6 maggio 2012 Segnala Inserita: 6 maggio 2012 ti consiglio un silicone cosi' se ricapita puoi aprire i semigusci piu' facilmente facendo a tiramolla!? Il silicone è un'elastomero, resiste a trazione... non c'è altro modo per toglierlo che tagliarlo altrimenti si allunga fino ad 8 volte... ricordo quando levammo il vecchio box doccia che si tirò via tutte le piastrelle e l'intonaco a momento demolivamo il bagno!! Altri prodotti hanno un buona elasticità ma più facile da strappare perchè sono più plastici, come appunto il PIK Ricordo poi che il silicone nuovo non attacca mai perfettamente sul silcone vecchio che dunque va tolto poi alla perfezione (e qui ti voglio!!) per essere riapplicato... ricordo quando sigillavo le vasca smaltate che ci volevano mesi prima di aver cantato vittoria!
