Misca Inserito: 2 maggio 2012 Segnala Share Inserito: 2 maggio 2012 Salve e grazie per la vostra disponibilià. Ho una lavastoviglie whirpool wp 78 lympia 6 ° senso del 2006, con il seguente problema: quando l'accendo rimangono accese tutte e tre le spie dell'avviamento ritardato e la spia del mezzo carico, non potendo impostare nessun programma la lavastoviglie rimane bloccata. Cosa posso fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mandrake71 Inserita: 2 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2012 Devi controllare che il motore giri! Per farlo devi smontare dal di dietro il fermo e poi il motore con le giranti, munisciti di bidone aspira liquidi o stracci per asciugare l'acqua che ti esce fuori. Controlla che riesca a girare comodamente, se forza hai un cuscinetto da cambiare. Se e' tutto apposto molto probabilmente hai il pozzo sporco o ostruito! In questo caso devi smontare le ventole interne, i filtri e la componentistica incastrata a vite. Pulisci tutto e poi riprova! Se si blocca ancora allora hai il tubo dello scarico da controllare! Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Misca Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2012 Il motore? Non penso che una lavastoviglie abbia il motore forse ti stai sbagliando con la lavatrice. ciao grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 2 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2012 Non penso che una lavastoviglie abbia il motore e allora cosa spinge l'acqua!?!? UN MOTORE... c'è un motore che invece di muovere il cestello muove una ventolina (detta girante) che spinge l'acqua nel circuito idraulico che poi arriva ai bracci rotanti... che ruotano per la forza data dalla spinta dell'acqua. Devi controllare che il motore giri! Per caso quella segnalazione delle spie si riconduce ad un guasto motore?! Dunque, intanto assicurati che il dispositivo della serratura sullo sportello sia scattato, a volte la porta si apre ma il dispositivo non scatta e la lavastoviglie non accetta comandi dalla pulsantiera (perchè sente come fosse chiusa). Poi ne riparliamo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Misca Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2012 Scusate, mi sono messo il cappello da ASINO e anche bello grande. Ho smontato la lavastoviglie, ho controllato il motore "miracolo l'ho trovato" e funziona. Ho controllato le guarnizioni e gli scarichi e mi sembrano a posto. Sono riuscito a far scaricare l'acqua, ma il problema permane. Quando l'accendo, le tre spie dell'accensione ritardata e quella del mezzo carico rimangono accese, però la lavastoviglie si mette a lavare e se premo il pulsante di start si ferma e scarica l'acqua come se avesse finito un ciclo di lavaggio, poi niente. grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
