Vaporetto Polti Ecopro 3000
salve ho un problema con la vaporetto dopo che ha lavorato per tre ore mi ha cacciato del fumo è stata subito spenta ma adesso quando la riaccendo si accendono tutte le spie però non riscalda più cosa può essere successo? grazie.
Dirti con esattezza cosa è successo è un pò dura. Il fumo da dove è uscito? Dal tappo? Comunque in ogni caso devi aprirla e vedere perchè la resistenza non viene alimentata, magari si è scaldata troppo ed è saltato il termofusibile. Hai già provato a mettere dentro acqua?
il fumo è uscito dall'interno, adesso l'ho appena aperta e credo che sia come dici tu il termofusibile che è saltato. E' abbastanza facile da cambiare? :worthy: grazie
Elvezio Franco
Se ci fosse una foto sarebbe piu' semplice dirti come fare.(a meno che qualcuno conosca la macchina in questione).Il problema sara' vedere cosa ha fatto saltare il fusibile.
Concordo in pieno. Certo che mi preoccupa il fumo uscito da dentro.....
Ciao ieri sono riuscito a cambiare il termofusibile ho rimontato il tutto ma niente continua a non riscaldare resta completamente fredda. :(
Hai il tester? Se si studiati il percorso dei fili e controlla tutte le continuità di tutto quello che c'è tra la presa e la resistenza(non è tanta roba)
