Rex RJ 12X JETSY - Tubo Getto Acqua Ostruito
Buongiorno,
possiedo da una decina d'anni la lavatrice Rex RJ 12X - JETSY. Ultimamente il getto di acqua che dalla sommità dell'oblò spruzza l'acqua all'interno del cestello si è indebolito fino quasi ad esaurirsi, impedendo al cestello di riempirsi abbondantemente di acqua.
Constatando che l'ugello si era quasi completamente otturato con residui di detersivo, sfilacci di capi di abbigliamento, calcare, ecc., ho aperto e smontato il tubo di gomma nero che si collega a tale ugello, per sostituirlo completamente.
Vi chiedo:
- quale tipo di additivo/detersivo è consigliabile per prevenire quei depositi; mi parrebbe più conveniente utilizzare detersivo liquido piuttosto che in polvere, concordate?
- sapete se tale modello contiene parti in alluminio, ottone, ghisa, zinco al fine di poter fare qualche lavaggio a vuoto con il disincrostante a base di acido fosforico (ed evitare quindi corrosioni), come suggeritomi da un tecnico di lavatrici industriali (non domestiche);
- qualsiasi altro suggerimento generico per la manutenzione di questa decennale lavatrice.
Grazie mille
Michele
Diomede Corso
Ciao,
ottima manutenzione :)
Per quanto riguarda l'uso dei detersivi ti rimando alla discussione "Come effettuare pulizia lavatrice" mentre per il discorso acidi, appunto il fosforico lasciamolo alle industriali, mentre per quelle domestiche puoi usare tranquillamente quello già provato e collaudato dal sottoscritto e dai colleghi che è l'acido citrico
Direi che altro non serve se non il fatto di mantenere in efficienza gli scarichi e di usare tutte le temperature :)
Grazie per la risposta.
- Non capisco perchè l'acido citrico sì e quello fosforico no... non sono entrambi acidi?
- Perchè nella discussione relativa alla manutenzione periodica della lavatrice si parla di utilizzo di acido citrico, di ipoclorito ma non si parla della possibilità di utilizzare gli enzimi proteolici e lo sgrassante, visto che queste due sostanze sono utilizzate in combo nel kit di pulizia venduto da una nota marca professionale apposta per la lavatrice?
- Nella discussione sulla manutenzione, inoltre, non si specifica se è meglio in generale utilizzare detersivi liquidi o in polvere.
Livio Migliaresi
Forse per le caratteristiche degli acidi che sono assolutamente diversi tra di loro??
Diomede Corso
Midama, chiedere è lecito... apprendere è bello e costruttivo... investigare può essere un gioco e c'è a chi piace... ma inquisire può diventare fastidioso.
Il forum è un luogo di confronto paritetico delle più svariate opinioni ed esperienze, evidentemente tu che dimostri di sapere più di quanto pensavi il forum ti potesse insegnare hai mancato di rispondere a quella discussione! Farlo sarebbe un grande contributo per tutti :smile:
Saputo ora che i due acidi non sono uguali e dunque differente ne va raccomandato l'uso, non resta che dire che tra Liquido&Polvere c'è un'eterna lotta ormai vedo sempre più a vantaggio dei liquidi ma durerà poco. Tra i due oltre a sciegliere in base alla comodità d'uso si differenzia per temperature di lavaggio, dove i 40°C fanno da ago della bilancia: sotto si va di liquido sopra si va di polvere... ma è e resta una classificazione del tutto impirica, ci sono polveri che vanno bene anche sotto quella temperatura come è possibile anche lavare ad alte temperature con il detersivo liquido (e che schiuma!!)
Modificato: da Diomede Corso
Il vantaggio del liquido (almeno per me che ho il barilotto di riscaldamento separato) è che non devo aver paura che a basse temperature non si sciolga e si inloppi (pur usando abitualmente poco detersivo, a basse temperature carico un quarto in meno di polvere)
